Tjena, jag vill veta varför det går rör från grenrörets undersida som sedan är kopplade till luftburken? Det är på min mercedes w201 2.0l
Mvh
Rör från Grenrör till luftburk
Re: Rör från Grenrör till luftburk
egr heter det, avgasrrenings tjaffs
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
okej tänkte om det var någon uppvärmning av luften. för egr röret går ju till insuget. Dom jag pratar om går ju till luftburken.
ok ja då är de nog uppvärmning av insugsluften. har dock aldrig sett detta på en 190 är det en förgasare du har ?
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
aa det är en förgasare :) för jag tänkte byta till ett grenrör, med bara egr ventil, och sen täppa igen hålet i luftburken. Jag tror inte det ska bli någon skillnad mer än att avgasvärdena kanske strular
- Hangaround
det är värmning till insugsluften. det sitter ett relä där som öppnar när bilen är kall och tar in lite varmar luft för att få bilen att gå bättre.
