Hej
Jag har problem med min Mercedes 190 E. Det är en 2,3 liters 88:a som gått snart 30000 mil.Bilen har börjat gå dåligt. Den har ojämn tomgång, Den tvekar,det känns som om den "sväljer ihjäl sig eller rycker vid gaspådrag för att sedan böja dra iväg.Går hyggligt med full gas när den "ryckt" ett tag.
Någon som vet vad detta kan vara? ,allt som kan vara till hjälp uppskattas!
Mercedes 190e 2,3 8v går ojämnt gaspådrag och tomgång!
Re: Mercedes 190e 2,3 8v går ojämnt gaspådrag och tomgång!
Kan vara gummibälgen under K-jeten som har fått sej en spricka så den tjuvar luft där, eller slangen till tomgångsmotorn.
Nuvarande: 190 V8 Projekt
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-89 W201 190 E 2,3 Turbo
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
Tjyvluft, tex den redan nämnda gummibotten i luftmängdmätaren, eller något fel på bränslematningen. När byttes bränslefiltret senast?
kolla fördelarlock. det kan vara lite glapp i fördelarlockets axel. jag hade sånt tidigare.
Ägde MB190E Sportline 90
Äger MB180C Elegance 94.
Äger Peugeot 406 Coupe
Tack för tipsen ska kolla upp dessa grejjer :), återkommer när jag kollat detta!
bensinfiltret vet jag inte om det har blivit utbytt, jag köpte bilen för några veckor sedan!
jag kan också säga att det kommer sot ur avgasutblåset vid kallstart (ytterst lite) detta försvinner helt när motor är varm....
Om det är i blå färg. kan vara....
1. gummihattar utslitna i ventilstyrningar. (oftast det händer)
2. För mycket spel mellan ventiler och ventilstyrningar-(kravs renovering)
jag tror jag hitta varför det blev sot... det rinner olja från ventilkåpspackningen ner till grenröret, tog bort grenröret och såg att det var olja på grenrörs packningen och lite i ett av rören...
så jag antar och hoppas att det har runnit in olja i grenröret bara :)
man ser knappt att det kommer sot i avgaserna, man ser bara att det blir svarta fläckar på marken vid utblåset
mycket möjligt. föreslår att byta packningarna.
jag har nu sprutat lite startgas lite här och var på gummibälgen, motorn reagerade inte ett smack... jag kom dock inte åt på alla ställen.
den där slangen till tomgågnsmotorn är det den som sitter mitt på undertill på gummibälgen, ganska stor?
Jo det stämmer, den kommer ut mitt under bälgen, går sedan bakåt till tomgångsmotorn som sitter just bakom KE-Jet:en mellan 3ans och 4ans insugsrör.
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
