Undrar om följande kan bero på en sliten drivaxel.
Vid acceleration, främst på tvåan vid 2000-2500rpm låter det som något som tuggar i bakvagnen. I ca 80km/h vibrerar hela bilen. Väldigt små fina vibrationer, inte så att ratten skakar. Känns som att det kommer bakifrån.
En tanke var att det är en drivaxel, men kan det orsaka detta?
Problemet uppstod helt plötsligt. Inte för att det har så stor betydelse men bilen är en 190E 2.0 -85
Drivaxel slut? Tuggande ljud och vibrationer.
Re: Drivaxel slut? Tuggande ljud och vibrationer.
Kanske, inte vad jag kunde se men jag måste kanske undersöka närmare. Men skulle det kunna vara en drivaxel?
Är ju väldigt sällan de pajjar i knutarna, brukar gå av långt före :)
Jo, det har man ju hört.
Har kollat lite ordentligare nu och gummit är helfräscht på hardyskivorna. Så vad återstår? Drivaxel/knut i drivaxel?
Det jag funderar mest på är om det kan orsaka vibrationerna. Tycker att det verkar konstigt.
Skulle kunna vara stödlagret.
Fotografen wrote:Skulle kunna vara stödlagret.
Kan inte se det nu, men ska kolla det när jag har möjlighet att komma under bilen lite bättre. Det vore dock konstigt för jag bytte stödlager och gummi för ca 1-1.5 år sedan.
Uppföljning:
Det var en bult som saknades mellan bakre hardyskiva och kardan. Måste varit vänd uppåt då jag inte lyckades se det tidigare.
Är det inte lite konstigt att den kan lossna och försvinna bara sådär??
Problemet upphörde iallafall när jag satt dit en ny.
