Hejsan,
Håller på att plocka isär en gammal växellåda och har en fråga. Den bricka som är markerad på bilderna. Hur är den monterad, pressad, skruvad (höger/vänster)?
http://www.ladda-upp.com/bilder/72084/bricka1
http://www.ladda-upp.com/bilder/72085/bricka2
Alla tips är välkomna då båda stockarna skall demonteras undermorgondagen.
Vänliga hälsningar,
Johan Andersson
Renovering 717.404
Re: Renovering 717.404
Hoppas det är ok att jag frågar. Skall du byta lager på den? isf vart finner du dom. Söker urtrampningslager samt ingående och utgående.
- Prospect
Hejsan,
Det visade sig att det jag trodde var en bricka i själva verket är en hylsa/bussning som nållager skall gå mot.
http://www.ladda-upp.com/bilder/72153/bussning
Jag har kontrollerat de lager som sitter i lådan och kommer inte att byta kullagerna då dessa är i bra skick. Däremot så kommer jag att byta rullagerna då dessa har lite väl mycket spel. Kommer även att försöka fräsa in en bussning runt det ena lagret då hålet i alu-kåpan är ovalt och har mått ifrån -2 till +5 (1/100mm).
Angående inköpsställe för lager så har jag inte kontrollerat detta ännu. Det står på sidan av lagret vilken tillverkare samt artikelnummer lagret har. Jag antar att det inte skall vara några problem att köpa detta på Momentum vare sig det är SKF från början eller inte så lär det inte skada att sätta dit ett lager ifrån dem.
Om det är någon som har monterat in en bussning runt dessa lager tidigare så är alla idéer varmt välkomna för hur ni har löst det. Ser att bussningen kommer att bli väldigt tunn då det kommer ett hål ganska tätt intill.
Vänliga hälsningar,
Johan Andersson
Vänliga hälsningar,
Johan Andersson
speeds_ wrote:Hoppas det är ok att jag frågar. Skall du byta lager på den? isf vart finner du dom. Söker urtrampningslager samt ingående och utgående.
Urtrapningslagret beror ju på vilken tryckkplatta du ska använda, jag ska ha 765 å bmw framdel av urtrampningslagret å mb bakdel. För jag antar att du inte ska köra med org koppling kombinerat med turbo byta in och utgående lager kan kanske vara bra, men det som börjar vina/leva om från lådan är väll kuggarna som nötsner och blir spetsiga?
