Hej,
Undrar om jag har någon form av elproblem. En tom kontrollampa har börjat lysa, alltså på en tom plats utan symbol.
Tankmätaren har också fastnat där den var senast jag tankade. Kanske kan ha något samband? Tankmätarproblemet har jag dock haft en längre tid och den funkar ibland. Den tomma lampan började lysa idag.
Någon som har någon ide?
Elproblem? Tom kontrollampa lyser..
Re: Elproblem? Tom kontrollampa lyser..
hvor er den tomme lampen???
Er det den nederste rekken i kombiinstrumentet så er det nok noen som har satt pæren feil.
ang tankmåleren så sjekk jordingspunktet bak plastdekselet på venstre side bak i bagasjerommet.
190E 2.0-8
190E 2.3-8 "rally ed."
190E 2.3-16 Kompressor(m111)
190E 2.5-16
190E 2.5-16 Electromotive
190E 2.5-16 Evolution I DTM
http://www.mb190klubb.com
Mine prosjekter finnes her:
190E 2.7-16 + EvoI ex. DTM
viewtopic.php?t=46771
190K
viewtopic.php?f=31&t=70871
190E 2.5-16
190K
Det lyser på platsen där ASD-lampan ska sitta. Min bil har dock inte ASD så det är bara en tom lampa.
Den har börjat lysa nyligt och jag har inte varit och ändrat något.
jeg husker ikke symblene nå,men hva er det du har?
kan det være bremseklosse varsleren???
ta ut instrumentet å se om det er pære i det rommet du har symbol.
det kan jo ikke lyse hvis det ikke er pære der.
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
- Nästan Guru
Funkar resten av lamporna som dom skall?
Om jag minns rätt så är glödlampshållarna numrerade, så även instrumentet. Så plocka loss instrumentet och se efter. Troligen sitter lampan som lyser i fel hållare.
sätter 20kr på att lampan slocknar om du fyller på spolarvätska
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
jox wrote:sätter 20kr på att lampan slocknar om du fyller på spolarvätska
Och jag lägger på en tia Tror det samma
- MB S-KLASSE
Låg nivå spolarvätska är ju den till höger om den mystiskt lysande lampan
W212, W204, W169
Spolarvätskelampan lyser inte när man slår på tändningen. Tror att den gjort det förut. Men det är iallafall inte för lite spolarvätska.
Det var spolarvätskelampan som någon satt på fel plats. Hade förstått det direkt om jag varit säker på att det inte satt någon lampa på de tomma platserna. Ganska självklart när man tänker efter.
En rengöring av givarkontakten så slockande den iallafall. :)
