Page 1 of 1
Bygga om en 190 till 190E.
Posted: Fri 14 Dec, 2012 18:19
by Grisen
Någon som har koll på hur svårt det är att byta ut förgasarsnurran mot en insprutare?
Motorn ska väl passa bolt on, det är ju samma motor, men är det annat jobbigt som tillkommer med elektronik eller något?
Kan bilprovningen ha invändningar?
Re: Bygga om en 190 till 190E.
Posted: Fri 14 Dec, 2012 22:05
by w201-16
etter det jeg vet så er det samme sikringsboks i disse. Så får du el.net, ecu, tenningsmodul og coil så skal du være i mål. Men sjekk om det er samme bensinpumpe å om du har retur til bensinen.
El.nettet er nok plug'n play
Posted: Wed 26 Dec, 2012 18:11
by Grisen
Tack för ditt svar.
Då jag har komplett donatorbil så bör det inte vara allt för komplicerat?
Någon som vet om bilprovningen kan ha något att säga? De kan väl inte veta om det ska vara insprutning eller förgasare i den original? Om besktningsmannen inte råkar vara insatt förstås.
Posted: Wed 26 Dec, 2012 20:48
by Paco
Du bör ju flytta över avgasrening odyl.
Här kommer lite mer info .
Omreggning kostar väl 1800-2000 kr tror jag.
Och å dlipper du vara nervös om besiktningspersonen skall racka ner på ditt motorbyte eller inte.
http://www.sfro.com/index.php/avgasregler-mm
Posted: Thu 27 Dec, 2012 17:31
by M116
Det där har de ingen som helst koll på!!
Bara att åka igenom.
Posted: Tue 01 Jan, 2013 19:49
by Grisen
Paco wrote:Du bör ju flytta över avgasrening odyl.
Ja det blir ju att man flyttar allt som hör till motorn. Slipper man regga om så undviker man det. :)
M116 wrote:Det där har de ingen som helst koll på!!
Förstod det. Men skönt att få det bekräftat.
