har ett litet jobbigt problem på min 190 2,6 -93 belysningen runt värmen och fläktreglagen även knapparna vid växelspaken för ellhissar osv har lagt av, men mätarhuset lyser och dimmern funkar utan problem, nån som haft liknande problem?
säkringarna är kollade flera gånger!
intrumentbelysning problem!
Re: intrumentbelysning problem!
razmuzzz wrote:har ett litet jobbigt problem på min 190 2,6 -93 belysningen runt värmen och fläktreglagen även knapparna vid växelspaken för ellhissar osv har lagt av, men mätarhuset lyser och dimmern funkar utan problem, nån som haft liknande problem?
Om du kollar på detta elschema så antar jag att det är dessa saker du har problem med?
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4056.pdf
Reostaten är 2 vägs som man kan se här:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4054.pdf
Och här:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4055.pdf
Troligen så är reostaten trasig till dessa förbrukare men funkar i instrumentpanelen då det är en separat till instrumenthusets 2 lampor enligt vad jag kan läsa av elschemat.
Det du kan göra är att mäta den Grå/Blå kabeln som går ut från baksidan av instrumenthuset och se om du får något resultat.
Du kan även mäta den Grå/Gröna kabeln på samma kontakt och se om du får någon ström in till reostaten. Men det antar jag att du har eftersom dom 2 lamporna i instrumenthuset lyser.
