tjenare, som rubriken lyder så har ja problem med luckan, den har fungerat klockrent tills en dag då den börja låta lite illa och anorlunda, flippade och testade bakåt sen stängde ja den och då sluta den funka, nu hör man att de morrar i motorn, ja tror iaf det är motorn som låter.
men det händer inget med luckan. nån som vet något vanligt fel på dessa? eller hur dom fungerar?
probleml med taklucka
Re: probleml med taklucka
razmuzzz wrote:tjenare, som rubriken lyder så har ja problem med luckan, den har fungerat klockrent tills en dag då den börja låta lite illa och anorlunda, flippade och testade bakåt sen stängde ja den och då sluta den funka, nu hör man att de morrar i motorn, ja tror iaf det är motorn som låter.
Kolla bak till vänster i bagaget precis ovanför hjulhuset. Kan vara plastkuggen i motorn som sagt upp sig. Vajer eller själva tuben kan också va problem. Inge roligt att hålla på med om jag säger så.
Har en fräsch motor med kugg liggandes om du skulle behöva.
EvoPeter wrote:razmuzzz wrote:tjenare, som rubriken lyder så har ja problem med luckan, den har fungerat klockrent tills en dag då den börja låta lite illa och anorlunda, flippade och testade bakåt sen stängde ja den och då sluta den funka, nu hör man att de morrar i motorn, ja tror iaf det är motorn som låter.
får riva motorn och spana då, tack för tipset
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
