Funderingar dieselvärmare i mercedes W201 (190D)
Tjo har någon monterat dieselvärmare i en mercedes W201 diesel? hur koppla kylslangar och få fläkten och funka? kan man ta ut bränsletillförsel med ett T kors på inkommande diesel? eller ska man måste dra en ledning från tanken? tacksam för svar :)
Re: Funderingar dieselvärmare i mercedes W201 (190D)
hur går det med inkopplingen? funderar sj på samma sak...
ja ha ej fått hem han än värmaren så väntar på tips hur koppla aja vi få väl se om nå fler nappar o kan :)
hör av dej hur det går iaf för jag är som sagt sugen att montera en värmare i min..
du ha inget elschema över för fläkten för denna modell? Dieselvärmare styr hastigenheten själv. så tror mercedes ha nått motstånd som sköter allt ev kanske man skulle koppla mellan det o fläkten? jag vet inte men så hörde jag på en.
El-scheman finnes här: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/
Hm de där va ju inte enkelt o förstå sig på..... du som kan läsa såna där elscheman vars e huvudplus in på fläktmotor?
Du läser bara i säkringsdosan vilken som är matning till fläkten.
sen öppnar du dosan och alla kablar har skruvanslutning.
jag kopplade min på den via ett vanligt växlande relä.
då kan du även välja fläktfart med reglaget.
tex ställa det på 0 om du bara vill värma motorn.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
jaha min värmare har självreglerade fart på fläkten..... hur ha du koppla kylarslangarna?
