pressa ur hjulnavet.
Håller på och renoverar bakvagnen. Med nya hjullager och bromssköldar. Problemet är att jag fick fel sköldar och det är redan ihop monterat. Så min fråga är går det att pressa ur navet igen utan att lagret går sönder ? Att kapa skölden och sen punkta ihop det är ingen ide då det inte går igenom besiktningen. Behöver snabba svar.
Re: pressa ur hjulnavet.
oskar190 wrote:Håller på och renoverar bakvagnen. Med nya hjullager och bromssköldar. Problemet är att jag fick fel sköldar och det är redan ihop monterat. Så min fråga är går det att pressa ur navet igen utan att lagret går sönder ? Att kapa skölden och sen punkta ihop det är ingen ide då det inte går igenom besiktningen. Behöver snabba svar.
Intressant, vem på bilprovningen har sagt de? Själv har jag plockat bort mina fram.
EDIT: En kille i samma fråga fick detta som svar ifrån bilprovningen angående bromssköldar:
"I de fall de inte är bärande för bromskomponenter så bedöms de bara om risk finnes att de lossar och kan falla ner på vägbanan vid körning så anmärkning riktas heller inte mot dessa i de fall de ev skulle saknas."
Så om du lyckas få dom att sitta kvar efter att du punktat dit dom och satt en punkt längst ut så ska dom nog gå igenom.
EvoPeter wrote:Så om du lyckas få dom att sitta kvar efter att du punktat dit dom och satt en punkt längst ut så ska dom nog gå igenom.
Bak försöker jag låta bli att kapa och svetsa.
Dom gånger jag varit tvungen så har jag kapat med en tunn kapskiva och svetsat ihop det med
en smal plåtremsa på baksidan som förstärkning. Ofta är det ju tunt gods i (eftermarknads) sköldarna.
För att få bra prestanda på handbromsen så är det ju viktigt att det är bra passform
mellan bromsskivan och skölden, och tätt så att skräp inte kryper in i onödan!
Besiktigade min 190 utan bromssköldar bak i somras utan anmärkning. Så på 190n är det inga problem.
Tänkte ifall någon fler har dessa funderingar.
Besiktade en 123 UA en gång med parkeringsbromsbanden fastsatta med gammal telefontråd...men det berodde nog troligen på att besiktningsgubben inte visste exakt hur det handbromseriet sitter ihop bromsverkan var helt OK. Sedan kapade jag ur en tårtbit ur en ny sköld och svetsade ihop, gick igenom året därpå.
Jag svetsade ihop mina sköldar på 210:an, inga problem på bes.syns inte ens. Jag punktade inte utan körde helsvets.
Hynboholm wrote:EvoPeter wrote:Så om du lyckas få dom att sitta kvar efter att du punktat dit dom och satt en punkt längst ut så ska dom nog gå igenom.
precis, viktigt med att det blir tätt just bak.. jag helsvetsade ihop mina på 210:an och jag köpte originalsköldar.
