Hej! har ett elfel i instrumentet på min w201.
Tankmätaren, Vattentempen och oljetryck fungerar oftast inte.
Oljetrycksmätaren vandrar lite upp och ner (ibland helt död) och när ja släpper gasen så slutar den funka helt.
Även endel av varningslamporna är döda.
Mätte upp jorden i den stora kontakten till huset och den verka bra?
Nån som vet va de kan va? är de elfel i instrumenthuset lr påvägen dit?
Elfel i instrument w201 2.0 -92
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
Re: Elfel i instrument w201 2.0 -92
Och byt laddregulatorn i generatorn om inte det är gjort.
_____
C180CGI -12
C180CGI -12
den laddar som den ska. Och jorden verkar va okej ju?
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
Har du en fräsch nybytt generator-laddregulator och garanterat bra jord till panelen?
_____
C180CGI -12
C180CGI -12
- Prospect
Hej Johan.
Har samma fel som du i min 93:a - vattentempen.
I mitt fall var det jodningen.
Det man måste göra är att ta ur instrumentpanelen vilket är knepigt.
Då kan du byta ut instrumentpanel lamporna, en del är twist in och en del socklar.
Finns att köpa billigt på Biltema.
Vilka varningslampor fungerar inte?
Finns en metallskena som går mellan klockan & varvmätaren till mätaren med oljetryck osv.
I mitt fall var den bränd, jag drog en egen kabel till en jodad punkt.
Då fungerade bensinmätaren bättre, dock inte helt bra så måste nog byta punkt.
Oljetrycksmätaren är fortfarande konstig och det beror i mitt fall på att oljetrycksgivaren blivit för sliten.
I bästa fall kan du prova kontaktspray på kontakten i motorn på oljetrycksgivaren.
Här är en bild var jag dragit en jodad kabel från instrumenthuset.
http://postimg.org/image/ib3gn80jx/
Bor i Nacka, Stockholm om du vill ha hjälp, har tagit ut instrumenthuset många gånger.
Man måste även lossa på hastighetskabeln först och den är svår.
VW 1302 -72
Mercedes 190E 2.0 -93
Tack så mycket hockeystar53!
ska prova detta så fort ja hinner :)
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
Ta lös hastighetsmätarenkabeln är ganska lätt om man har små händer. Dra ut instrumentet 5cm så hastighetsmätarkabeln är sträckt. Stoppa in höger hand och lirka in den mellan alla kablar och skruva lös. Samma sak när man stoppar tillbaka den.
Ju mindre händer man har desto enklare.
EvoPeter wrote:Ta lös hastighetsmätarenkabeln är ganska lätt om man har små händer. Dra ut instrumentet 5cm så hastighetsmätarkabeln är sträckt. Stoppa in höger hand och lirka in den mellan alla kablar och skruva lös. Samma sak när man stoppar tillbaka den.
Japp. Perfekt jobb att sätta en barnmorska på...
Fixat! Drog ny jord och de blev kanon! Tack för svar!!!
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
- Prospect
Kul att det fungerade. =) Får man fråga vart du drog jorden till?
Stället jag drog till har fyra kablar på sig så det kanske var lite väl och det är väl därför den fortfarande spökar.
VW 1302 -72
Marie wrote:Perfekt jobb att sätta en barnmorska på...
????? Skulle en sådan ha mindre händer? Eller blev det fel ordföljd..... Lite lång tid att skaffa fram barnahänder kanske men med god planering så?
Jag drog en jord från ena sidan skenan till den andra. Å sen vidare till jordplinten en bit ovanför tändningslåset
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
Problemet kom tillbaka och visade sig vara säkringen som glappade och inget annat..
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
w201 250D 20V
w115 200
Gamla bilar:
w124 220TE
w123 200E
w123 300D
w124 300D
w123 240DT
w210 290TDT
