Elfel varningslampor lyser vid urdragen nyckel
- Prospect
Har problem med att alla varningslampor lyser när man vrider av tändningslåseet öven när man tar ur nyckeln blinkers fynkar inte heller
- frankbuick
Re: Elfel varningslampor lyser vid urdragen nyckel
kortslutning i dragkontakten?
S124 220te -94
w108 3,0a -68
Buick le sabre cab -65
Buick wildcat 4dr/ht -63
w108 3,0a -68
- Prospect
är det vanligt fel?
Den blir full av rost och skit och till slut blir det överledning åt alla håll. Beror lite på hur den sitter och hur noggrant den är installerad.
- Prospect
Var fint i släpvagnskontakten nån annan stans det kan va fel?
- Nästan Guru
Trasigt tändningslås skulle det kunna vara.
Kan eventuellt även vara fel i generatorn. Testas genom att lossa kablarna på generatorn, och se om det blir skillnad.
- Prospect
tar man bort kontakten från generatorn så slocknar lamporna
Ja då är någon av dioderna i diodbryggan finito, så att det ligger spänning bakvägen från batteriet (B+) till D+
- Prospect
Tack. Var sitter dioderna?
I generatorn
- Prospect
bytte generator felet kvarstår
- Prospect
jkarlsson96 wrote:bytte generator felet kvarstår
Har du kollat ovp relät? Sitter bakom batteriet med en eller två säkringar på. Prova att ta loss den och kolla om lamporna slocknar då.
Provade du att koppla ur elen i draget? Eller tyckte du bara att det såg bra ut?
CLK 320 cab -99 såld
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
- Prospect
Ja bytte kontakten
