Håller på att lägga i en om606 i min w201 mb men bmw e39 530zf vlåda.
hur skall jag få hastighets mätaren att fungera nu ?
Kan ja ta signal från en abs givare ihop kopplad med en elektronisk hastighets mätare ?.
Och hur blir de med varvtals signalen nu när jag rivit ur all el till gamla motorn, vart skall jag koppla in varvtalsensor kabeln ?
Vilken diff rekommenderar ni ?
några frågor
Re: några frågor
oskar190 wrote:Håller på att lägga i en om606 i min w201 mb men bmw e39 530zf vlåda.
Kör själv med 717.460 lådan som är den grövsta som fungerar med original hastighetsmätare om man byter bakre lock. Förstår inte riktigt hysterin med ZF lådorna. Dom rasar ju även dom. Finns andra bra lådor som passar bolt-on ifrån Mercedes som är 6-växlade men blir samma problem med hastighetsmätare. Annars får du sätta en cykeldator på kardanen eller GPS. Men inget av dom är godkänd på SBP.
Varvtalssensor går på givaren som sitter under startmotorn. Jag fick borra o fräsa ur samt gänga och plocka sensor ifrån min om602 som går rakt in i varvräknaren.
Diffen får du nog klura på själv beroende på vad du ska göra med bilen. För mig funkar en 3,27 men varvar runt 3000rpm i 110 på 5an efter motorvägen.
Re: några frågor
EvoPeter wrote:oskar190 wrote:Håller på att lägga i en om606 i min w201 mb men bmw e39 530zf vlåda.
okej, hade tänkt ifall man skulle ha tagit diff från en bmw. Varför jag vill ha zf låda ÄR för att mercedes manuell vlådorna inte håller, ja de nya 6 växlade håller ganska mycket men jag betalar inte 2000€ ( typ 20000kr) för en sådan.
Re: några frågor
De glömde jag ju fråga, från vilken modell hittar jag elektronisk varvräknare som passar någorlunda i w201 mätarhuset ?
Re: några frågor
oskar190 wrote:De glömde jag ju fråga, från vilken modell hittar jag elektronisk varvräknare som passar någorlunda i w201 mätarhuset ?
Jag kör med w124 dieselvarvräknare. 190 dieselvarvräknare funkar också fint. Tar signal ifrån startkransen.
Du får ta sensorn ifrån en om601-3 motor o borra upp där den ska sitta på tråget. Finns gjutet en plats i tråget men det är inte uppborrat. Är samma tråg på om603 och om606.
Re: några frågor
Har w124 med om606 uppborrat hål för varvgivaren orginal?
Re: några frågor
Kryp under och kolla, kan väll inte vara så svårt?
Re: några frågor
ollle03 wrote:Kryp under och kolla, kan väll inte vara så svårt?
Beror ju på om man har en w124 med om606 att krypa under och kolla på annars är det ganska svårt
Re: några frågor
Menade ju hastighets mätare inte varvräknare
Re: några frågor
lodin92 wrote:ollle03 wrote:Kryp under och kolla, kan väll inte vara så svårt?
Jaså!
