några frågor
190-serien tillverkades från 1982-1993
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
några frågor
Postby oskar190 » Sun 07 Sep, 2014 20:14
Håller på att lägga i en om606 i min w201 mb men bmw e39 530zf vlåda.
hur skall jag få hastighets mätaren att fungera nu ?
Kan ja ta signal från en abs givare ihop kopplad med en elektronisk hastighets mätare ?.
Och hur blir de med varvtals signalen nu när jag rivit ur all el till gamla motorn, vart skall jag koppla in varvtalsensor kabeln ?
Vilken diff rekommenderar ni ?
EvoPeter
Re: några frågor
Postby EvoPeter » Wed 10 Sep, 2014 11:48
oskar190 wrote:Håller på att lägga i en om606 i min w201 mb men bmw e39 530zf vlåda.
Kör själv med 717.460 lådan som är den grövsta som fungerar med original hastighetsmätare om man byter bakre lock. Förstår inte riktigt hysterin med ZF lådorna. Dom rasar ju även dom. Finns andra bra lådor som passar bolt-on ifrån Mercedes som är 6-växlade men blir samma problem med hastighetsmätare. Annars får du sätta en cykeldator på kardanen eller GPS. Men inget av dom är godkänd på SBP.
Varvtalssensor går på givaren som sitter under startmotorn. Jag fick borra o fräsa ur samt gänga och plocka sensor ifrån min om602 som går rakt in i varvräknaren.
Diffen får du nog klura på själv beroende på vad du ska göra med bilen. För mig funkar en 3,27 men varvar runt 3000rpm i 110 på 5an efter motorvägen.
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: några frågor
Postby oskar190 » Wed 10 Sep, 2014 18:16
okej, hade tänkt ifall man skulle ha tagit diff från en bmw. Varför jag vill ha zf låda ÄR för att mercedes manuell vlådorna inte håller, ja de nya 6 växlade håller ganska mycket men jag betalar inte 2000€ ( typ 20000kr) för en sådan.
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: några frågor
Postby oskar190 » Wed 10 Sep, 2014 18:17
De glömde jag ju fråga, från vilken modell hittar jag elektronisk varvräknare som passar någorlunda i w201 mätarhuset ?
EvoPeter
Re: några frågor
Postby EvoPeter » Fri 12 Sep, 2014 20:06
oskar190 wrote:De glömde jag ju fråga, från vilken modell hittar jag elektronisk varvräknare som passar någorlunda i w201 mätarhuset ?
Jag kör med w124 dieselvarvräknare. 190 dieselvarvräknare funkar också fint. Tar signal ifrån startkransen.
Du får ta sensorn ifrån en om601-3 motor o borra upp där den ska sitta på tråget. Finns gjutet en plats i tråget men det är inte uppborrat. Är samma tråg på om603 och om606.
lodin92
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: några frågor
Postby lodin92 » Sat 13 Sep, 2014 06:44
Har w124 med om606 uppborrat hål för varvgivaren orginal?
ollle03
Halvproffs
Halvproffs
Re: några frågor
Postby ollle03 » Sat 13 Sep, 2014 09:10
Kryp under och kolla, kan väll inte vara så svårt?
lodin92
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: några frågor
Postby lodin92 » Sun 14 Sep, 2014 14:34
ollle03 wrote:Kryp under och kolla, kan väll inte vara så svårt?
Beror ju på om man har en w124 med om606 att krypa under och kolla på annars är det ganska svårt :wink:
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: några frågor
Postby oskar190 » Tue 16 Sep, 2014 20:44
Menade ju hastighets mätare inte varvräknare :drinking:
ollle03
Halvproffs
Halvproffs
Re: några frågor
Postby ollle03 » Tue 16 Sep, 2014 21:57
Jaså!
Return to “W201”
