Byta topp 190D
190-serien tillverkades från 1982-1993
TurboDiesel
Hangaround
Hangaround
Byta topp 190D
Postby TurboDiesel » Fri 26 Sep, 2014 21:15
Håller på och byter blockpackning och topp på en 190d -84, men när ja ska lägga dit nya packningen märker ja att den inte är helt lika som den gamla, bla passar inte ena styrstiftet i blocket. Tydligen så va de inte lika på -85 och nyare, toppen jag fick tag i är förmodligen nyare också för den va inte helt lika men nån som vet om jag kan använda den om ja skaffar rätt packning? eller kanske bara tar bort stiftet i blocket ?
Att få tag i en topp till en -84a lär ju inte va de enklaste :shock:
EvoPeter
Re: Byta topp 190D
Postby EvoPeter » Fri 03 Oct, 2014 10:08
TurboDiesel wrote:Håller på och byter blockpackning och topp på en 190d -84, men när ja ska lägga dit nya packningen märker ja att den inte är helt lika som den gamla, bla passar inte ena styrstiftet i blocket. Tydligen så va de inte lika på -85 och nyare, toppen jag fick tag i är förmodligen nyare också för den va inte helt lika men nån som vet om jag kan använda den om ja skaffar rätt packning? eller kanske bara tar bort stiftet i blocket ?
Lägg nya över den gamla o jämför. Du kanske kan ta upp ett hål på rätt ställe så den passar.
Return to “W201”
