Den startar direkt när man vrider på nyckeln sen dör den efter 1 sekund och är seg som sjutton... Man får nöta ett bra tag sen samma veva igen, tänder och dör.
Efter nästan ett helt tomt batteri startade den äntligen. Enbart när den är kall.
Detta problem kom över en natt, har aldrig haft startproblem innan.
Vad kan det vara?
-90 M103
Startar och dör.
Startar och dör.
Re: Startar och dör.
-90 M103
Om jag inte minns fel så kommer plusmatningen till tomgångsmotor, startspridare osv alla från det ökända OVP-relät, det kan iofs vara lite vadsomhelst som felar men börja där.
Juste den där rackaren styr allt sådant ja... Fram med lödkolven och kolla. :)
Jora nog hjälpte det att byta det, men det funkade en vecka och nu är det samma igen... Nu får även varvräknaren fnatt och fladdrar mellan 0-1500 varv när man försöker starta den....
Samma fel som på min 2,6a. Slutade med att jag monterade ned en diesel i den istället då jag endast kom några hundra meter om jag hade tur.
Provade byta fördelare, tändmodul, OVP o inget funkade. Startade endast då den va kall. Motorn gick till återvinningen.
