drivknut.
190-serien tillverkades från 1982-1993
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
drivknut.
Postby oskar190 » Sat 17 Jan, 2015 11:51
Hej behöver snabbt svar, hur tar jag lös drivknutarna från drivaxeln ????
Re: drivknut.
Postby Marie » Sat 17 Jan, 2015 17:21
Vad jag vet skall man inte kunna ta loss drivknutarna från drivaxeln. Drivaxel inkl. yttre och inre knut säljs som en enhet, och skall inte delas.
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: drivknut.
Postby oskar190 » Sat 17 Jan, 2015 22:30
Kan ju inte stämma ? Hur gör folk som kör med sviktståls drivaxlar ??
speeds_
Re: drivknut.
Postby speeds_ » Sun 18 Jan, 2015 19:57
Ta av kåpan på baksidan av drivaxeln ( Inre mot diffen ) , plocka bort låsningen sen är axeln lös där. På yttre knuten sitter det en motsvarande kåpa som "håller kvar" knuten i själva delen som går ut i hjullagret. Den kåpan är ett rent helvete att få bort, och att få bort den hel går knappt inte. Är drivaxeln rostfri så finns det en liten chans att du lyckas.
Knacka lite försiktigt med en stor spårmejsel runt om knuten mot den lilla kanten du kan se.
Ingen av dessa kåpor går att köpa löst. Dock är det ingen större vits att köra sviktstål på originalknutar då dom är helt värdelösa. Skall det hålla lär du fixa andra knutar.
Dom axlar som håller bäst är dom på 32mm från 2.3 8v, 2.5D/TD samt 2.6.
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: drivknut.
Postby oskar190 » Tue 20 Jan, 2015 16:34
Tips på vilka knutar som håller, var kan man köpa ?
EvoPeter
Re: drivknut.
Postby EvoPeter » Tue 20 Jan, 2015 21:57
oskar190 wrote:Tips på vilka knutar som håller, var kan man köpa ?
Eller fixa någon form av förstärkning på plåten som dammasken sitter över. Verkar vara där den separerar.
speeds_
Re: drivknut.
Postby speeds_ » Tue 20 Jan, 2015 22:34
Finns inga som håller. Special som gäller! Mina korgar som kulorna ligger i exploderade. Höll dom så gick axeltappen ut i navet rakt av. Vilken effekt hade du tänkt dig? Jag ligger väl på en ca 500-550 whp.
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: drivknut.
Postby oskar190 » Wed 21 Jan, 2015 11:06
Okej. Blir runt 400whp
speeds_
Re: drivknut.
Postby speeds_ » Wed 21 Jan, 2015 13:25
Automat eller manuell? Kör du grova axlarna och fräschar upp dom kan dom hålla ett tag. Om du inte har en bakvagn som studsar som en studsboll.
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: drivknut.
Postby oskar190 » Wed 21 Jan, 2015 20:52
speeds_ wrote:Automat eller manuell? Kör du grova axlarna och fräschar upp dom kan dom hålla ett tag. Om du inte har en bakvagn som studsar som en studsboll.
Om606 med bmw zf manuell låda. Bilstein b8 varvet runt. 19mm krängare bak till
speeds_
Re: drivknut.
Postby speeds_ » Thu 22 Jan, 2015 16:37
Nya och fräscha bussningar?
oskar190
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: drivknut.
Postby oskar190 » Thu 22 Jan, 2015 22:11
speeds_ wrote:Nya och fräscha bussningar?
Självklart :twisted:
Return to “W201”
