Bilen är ibland väldigt klen och vid gaspådrag så känns den lite motig och rycker till, känns som effekten går upp och ner.
Vid vanlig pendling är det samma sak men känns inte lika tydligt, men ibland får man liksom gasa mer än vanligt för att den ska orka hålla farten.
Tomgången känns även lite ojämn ibland, ligger dock normalt på runt 650 varv.
Min första fundering var om det är nå knas med tänddelarna. Har kollat över tändkablarna med stroblampa och till synes får den alltid gnista.
Har tagit av fördelarlocket och gått igenom det, ser ok ut.
Tändstiften är ca 1500 mil gamla, tycker inte att dom borde vara slitna. Men värt att byta kanske?
Luftfiltret är relativt nytt.
Lortigt bränslefilter?
Några ideér?
Rycking / ojämn gång 2.6
Re: Rycking / ojämn gång 2.6
speeds_ wrote:Bilen är ibland väldigt klen och vid gaspådrag så känns den lite motig och rycker till, känns som effekten går upp och ner.
Några ideér?
Är nog insprutningsdelen med vågen som spökar.
Mycket möjligt. Har en som ligger så kan lika gärna testa den. Passar på att byta bränslefilter i samma veva, lär inte vara bytt på senaste årtiondet.
Bränslefiltret är nu bytt, det var mer eller mindre helt tätt. Men det blev ingen större skillnad.
Bytte även bränslefördelaren, eller rättare sagt hela klumpen med luftvåg och bälg. Nu går bilen fruktansvärt bra på full gas och över 2000rpm, men är motorn varm och så fort man frikopplar mot en korsning så dör den.
Tomgången är fortfarande ojämn och den har en svag tendens till att svartryka lite, enbart på tomgång.
Gasar man till på tomgång bluddrar den till en aning, tog och filmade fenomenet eller vad man ska kalla det...
http://vid917.photobucket.com/albums/ad ... V_0701.mp4
Ibland blir man bra less på k-jet.
Nästa steg?
Nästa steg?
Om den svartryker redan så ligger du bra till, dvs inga fel där. Sen motorns gång råder du bot på med en dieselkonvertering. Ett riktigt proffs hade även passat på att pappersfuska bilen till en 190D på en gång :)
Dieselbultmönster!
Nej allvarligt, låter som att kallstartventilen har hängt sig. Tyvärr är det omöjligt för mig att hålla K-jetens knepiga inkopplingar i huvudet men du får kolla på den instruktionsfilmen som finns på youtube och så koppla ur rätt pryttel för att deaktivera extrabränslet vid kall motor och se om det hjälper.
Den saten har jag kopplat bort och kör manuellt. Minns du möjligtvis vad det klippet kan heta?
Det finns ett bättre på svenska men jag hittar det inte just nu
https://www.youtube.com/watch?v=a4fJAfXYxWk
Nuså är det på bättringsvägen. Bytte hela fördelaren och tomgången blev betydligt jämnare och den blöddrar inte till när man gasar längre. Dock vill den få för sig att stanna när man frikopplar från högre varv, typ 2500 så vill den ramla ner under 500 och så dör den. Ligger man på ca 1500 varv och frikopplar så dör den inte.
Sen ser den inte ut att ryka heller längre, luktar dock lite mysko om avgaserna fortfarande.
Misstänker klassikern lödfel i ovp-relät, gör att motorstyrningen faller ner till det mekaniska grundsystemet när krämen till elektroniken försvinner.
Ovp't är ok! Har gått över det. :)
Har kört 40 mil med bilen nu med "nya" luftvågen och bränslefördelaren och den har snittat 1,25 l/m landsväg, vilket är käpprätt åt skogen. Förut låg den på 0,9 landsväg med takbox och vinterdäck vilket känns ok. Nu fick den även för sig att få semestergas ibland..
Så bytte tillbaka till gamla luftvågen och nu är ju faktiskt tändstiften bruna igen. Dock är vi tillbaka till ruta 1 med ryckig gång när man gasar på samt dåligt med kraft.
Noterade dock att på "nya" luftvågen så satt plomberingen till bränslejusteringen kvar. Det gör den inte på den gamla som bidrog med lägre förbrukning, så någon har ju fipplat på den.
Frågan är om den får för lite bränsle när man gasar på? För den var betydligt rappare när den drog 1,2l/m än vad den är nu när jag bytt tillbaka.
Har ohmmätt mellan 1-3 på potentiometrarna i båda vågarna om dom är snarlika, eller är det inte så enkelt att man kan mäta av dom?.
Frågan är då om tidigare ägare justerat ner bränslet pga att han inte kunde lokalisera felet som gjorde att den drog mycket soppa...
Har du skifat gummibotten under luftvågen, så att det inte är sprickor i den?
Jajjemän den är hel och fräsch. Kollat över hela insuget med startgas och kan inte finna något läckage.
Kände på den och den tycks gå lätt, den åker tillbaka mjukt och fint.
