Rycking / ojämn gång 2.6
Re: Rycking / ojämn gång 2.6
en K-jet är ju inte alls självjusterande, byter du komponenter som påverkar trycket så måste du göra en CO-inställning sedan. Skulle tro att där ligger problemet i alla fall med den andra bränslevågen och fördelaren och dess höga bränsleförbrukning.
Så kan det vara.
Var och besiktigade idag och åkte dit på hög HC, detta mäts enbart på tomgång.
HC 530 (100). Som sagt är tomgången lite ojämn, misständer kanske lite? Vad tror ni. Fördelaren ser ok ut! Tändspole och kablar, visst borde man kunna mäta upp kablarna? Stiften är nya.
Det är svårt att mäta tändkablar med avseende på överslag/isolation, kabeln beter sig inte likadant när du har en pyttepyttespänning från multimetern som när det fläskar på med 10.000 volt när motorn går.Men om kablarna är dåliga så bör den ju misstända ännu mer när det blir lite varv i maskinen.
Men oftast är det inte så effektivt att teoretisera utan byt allt som ser minsta suspekt ut, och justera det man vet är lite ojusterat, då får man en klarare bild av vad som kan vara fel.
Det är sant!
Tänkte även passa på och kika över spridarna, se om det går att testa dom själv på något vis.
Funderade om möjligtvis någon kan ha kass sprutbild / läcka. Som den hade bra värden på högre varv.
speeds_ wrote:Det är sant!
Kila in på Bilbuttricks och skaffa dig en sån här:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... el-151405/
eller fyra tomma petflaskor och kolla på youtube hur man gör
Då har jag testat sprutbilden på samtliga spridare jag hade på hyllan och dom i bilen. Det blev en jäkla skillnad på styrkan och draget, men tomgången fortsätter misstända... Dock drar den jämt och fint nu
Testade att byta tändstift igen men ingen skillnad.. Bytte även till en uppsättning beg tändkablar och ingen skillnad. Ska man testa byta fördelarlock, eller vad tror ni? Så himla tråkig utgift så man vill ju helst slippa...
Problem hittat!
Komptest:
1 9.2
2 8.5
3 4.7
4 7.5
5 8.9
6 10.1
Blev visst att renovera....
Komptest:
1 9.2
2 8.5
3 4.7
4 7.5
5 8.9
6 10.1
Näh, hitta en frisk treliters M103 och bånga i!
Sitter faktiskt redan en 3.0a i den Men blir att renovera visst. Hoppas det inte är kolvringarna.
Har den varit snålställd är det ju troligtvis bränd avgasventil.
Men du kan ju göra en leakdown-test innan du river, blås på med tryckluft i tändstifthålet och lyssna om det pyser i avgasrör, insug eller i oljestickan.
Bra tips där, ska göra det!! Nej då, komplett swap från 300e så den har haft allt riktigt.
Ska verkligen den där kompressionen göra att motorn misständer så pass mycket att man stör sig på det?
Däremot mår nog motorn hur som helst bra av en renovering!
Alltså, 4.7 är ju typ en tredjedel av vad det ska vara så jo... Den är helt slut. Han jag köpte den av sa att den skulle vara in gott skick och gått strax över 27. In my ass.
Enligt MB handboken ska dom ligga på runt 12, 7.5 räknas som lågt.
