"det är något man har från början"
Och början kommer någonstans ifrån eller hur?
Just saying.
Klart att det är svårt att förstå vad han menar. Men för det ska man inte göra sig lustig över det.
Motorn skakar men fungerar jämt på tomgången
- Mattileinen
Re: Motorn skakar men fungerar jämt på tomgången
Bromsen är redan fixat nu, de var bara installerade om luft på bromsrör till alla fyra däck.
Men motorn går på tre sylinder!.
Att motorn går på tre cylindrar tyder på något av följande: Tändningsfel, fel på insprutningssystemet om sådant föreligger, kompressionsbortfall beroende på antingen ventilfel, läckande cylinderlockspackning eller genombränd kolv (mycket ovanligt).
Mimmi wrote:Hej!
Tack för typs, vi har hittat felen det var luftmassemätare som inte fungerar.
Mikaniken säger man kan inte byta bara detta sjv.
Vad säger ni?
Han menar att
Man måste byta hela delen från spjällhuset uppåt!.
Luftmassemätaren på en M102 är mycket svår att byta, den är mekanisk.
Här ser du den på bild, det är den runda burken med en mässingsfärgad skiva i, och hela klumpen under den.
Re: Motorn skakar men fungerar jämt på tomgångenå
torake wrote:Luftmassemätaren på en M102 är mycket svår att byta, den är mekanisk.
Ja, jag förstör det.
Jag har hittat en MB 190 på returbilen i Falkenberg sama motor jag ska dit imorgon hoppas att de passar då
Jag ska öppna hela delen från spjällhuset om de är samma artikel nummer.
Hoppas du löser problemet. Välkommen till forumet också:)
Om du plockar ALLA delar då kan det lösa sig. Men det förutsätter ju att insprutningen var i bra skick på skrotbilen du skall ta delar ifrån... Har du kollat att anledningen till att bilen skrotades INTE var att insprutningen var i dåligt skick?
torake wrote:Om du plockar ALLA delar då kan det lösa sig. Men det förutsätter ju att insprutningen var i bra skick på skrotbilen du skall ta delar ifrån... Har du kollat att anledningen till att bilen skrotades INTE var att insprutningen var i dåligt skick?
Jag har redan plockat hela delen från spjällhuset uppåt till ända spridaren och på helgen ska jobba igen med bilen vi ska se
pasi wrote:Hoppas du löser problemet. Välkommen till forumet också:)
Tack så jätte mycket :)
Vi har monterat färdig igår och det gick jätte bra och motor fungerar rent nu jag tackar alla som har hjälpt för.
Men vi har en problem till, bilen dör iblan när jag stannar på trafikljus man måste starta motorn igen och ibland händer ingenting hålla sig fint!.
Någon vet vad gillar detta för tack?
