Låscylinder som inte går vrida, d.v.s. inte kan bytas(?)
190-serien tillverkades från 1982-1993
nomolas
Postby nomolas » Tue 10 Mar, 2015 09:42
[Hjälp!] - Jag korspostar helt fräckt nu för mitt google-fu går inte som jag vill.
Jag gav mig på att försöka byta dörrlås i helgen, det gick inte så bra, förardörren fick jag inte ut låscylindern ens, kan nämligen vrida tillbaka 60 grader som man skall göra. På passagerarsidan fick jag ut cylidern och in den nya, men, får inte dit den nya så den går att låsa.
Jag hittade att man kunde slå bort plasttrissan som låser cyindern i dörren, men då är ju det inte möjligt at sätta dit ett nytt. Måste man lyckas få bort låskistan i detta fall?
Så. Vad gör man. I detta läge känns det lättare att byta dörrarna rakt av än kämpa vidare med dessa lås.
Förslag?
//John
~John~
Ex-Stjärnor:
EvoPeter
Re: Låscylinder som inte går vrida, d.v.s. inte kan bytas(?)
Postby EvoPeter » Wed 08 Apr, 2015 16:20
Jag tog en 10mm (om jag minns rätt) borr och borrade bort cylindern på min som blivit utsatta för inbrottsförsök. När du borrat tillräckligt djupt så släpper den utstickande pinnen ifrån cylindern och du kan plocka ut allt.
nomolas
Postby nomolas » Wed 08 Apr, 2015 18:52
EvoPeter wrote:Jag tog en 10mm (om jag minns rätt) borr och borrade bort cylindern på min som blivit utsatta för inbrottsförsök. När du borrat tillräckligt djupt så släpper den utstickande pinnen ifrån cylindern och du kan plocka ut allt.
Ok! Men, har du tips på hur man får tillbaka en låscylinder, det trilskas lite. Har bytt den på höger sidan. Men jag skall borra bort den på förarsidan som är helt paj.
~John~
Ex-Stjärnor:
M116
Postby M116 » Sun 12 Apr, 2015 20:27
Jag har hört att det tydligen ska göra under med att lägga trilskande låscylindrar i bromsvätska. Har inte testat själv ännu.
nomolas
Postby nomolas » Mon 13 Apr, 2015 09:51
M116 wrote:Jag har hört att det tydligen ska göra under med att lägga trilskande låscylindrar i bromsvätska. Har inte testat själv ännu.
Ahh, jobbiga är att denna sitter fast på bilen, och det som trilskas är att få dit den nya på den sida jag fick loss den. Men jag skall ta tag i det när jag har tid på mig och inte stressad..
~John~
Ex-Stjärnor:
Return to “W201”
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
