[Hjälp!] - Jag korspostar helt fräckt nu för mitt google-fu går inte som jag vill.
Jag gav mig på att försöka byta dörrlås i helgen, det gick inte så bra, förardörren fick jag inte ut låscylindern ens, kan nämligen vrida tillbaka 60 grader som man skall göra. På passagerarsidan fick jag ut cylidern och in den nya, men, får inte dit den nya så den går att låsa.
Jag hittade att man kunde slå bort plasttrissan som låser cyindern i dörren, men då är ju det inte möjligt at sätta dit ett nytt. Måste man lyckas få bort låskistan i detta fall?
Så. Vad gör man. I detta läge känns det lättare att byta dörrarna rakt av än kämpa vidare med dessa lås.
Förslag?
//John
Låscylinder som inte går vrida, d.v.s. inte kan bytas(?)
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
Re: Låscylinder som inte går vrida, d.v.s. inte kan bytas(?)
Jag tog en 10mm (om jag minns rätt) borr och borrade bort cylindern på min som blivit utsatta för inbrottsförsök. När du borrat tillräckligt djupt så släpper den utstickande pinnen ifrån cylindern och du kan plocka ut allt.
EvoPeter wrote:Jag tog en 10mm (om jag minns rätt) borr och borrade bort cylindern på min som blivit utsatta för inbrottsförsök. När du borrat tillräckligt djupt så släpper den utstickande pinnen ifrån cylindern och du kan plocka ut allt.
Ok! Men, har du tips på hur man får tillbaka en låscylinder, det trilskas lite. Har bytt den på höger sidan. Men jag skall borra bort den på förarsidan som är helt paj.
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
Jag har hört att det tydligen ska göra under med att lägga trilskande låscylindrar i bromsvätska. Har inte testat själv ännu.
M116 wrote:Jag har hört att det tydligen ska göra under med att lägga trilskande låscylindrar i bromsvätska. Har inte testat själv ännu.
Ahh, jobbiga är att denna sitter fast på bilen, och det som trilskas är att få dit den nya på den sida jag fick loss den. Men jag skall ta tag i det när jag har tid på mig och inte stressad..
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
