hastighets signal.
hastighets signal.
Har satt i en om606 td med gs5-39dz vlåda. hur fixar jag signal till hastighetsmätaren ?
Re: hastighets signal.
Ingen som vet ?
Lite dum fråga bara..du har väl en mekanisk hastighetsmätare eller?
Jo men den går ju å byta
Någon har ju varit med om samma ?
Ej provat själv men min tanke var att använda http://www.abbott-tach.com/cablex.htm .
Konverterar elektronisksignal till vajer. Just för att kunna behålla original mätare.
Finns kanske enklare sätt? Hur passar elektroniskt mätarhus från w124?
lodin92 wrote:Ej provat själv men min tanke var att använda http://www.abbott-tach.com/cablex.htm .
Och varifrån tar du signal ? Går de att använda signal från abs givare i diff huset ?
Min tanke var en givare och sätta trigger på kardan för signal. Men har du abs går det säkert att utnyttja dessa givare på något sätt.
Just monterat en 716.6xx 6-växlad i min 190 och har mailat tillverkaren av Cable-X men dom verkar inte svara om det går att skicka till Sverige.
Finns på ebay som skickar världen över. Beställ och kom med utvärdering sedan
lodin92 wrote:Finns på ebay som skickar världen över. Beställ och kom med utvärdering sedan
Kanon. Hoppas det är den senaste modellen. Första varianterna hade dom problem med.
I min 190e (190K, m111 kompressor og 6tr.girkasse)
har jeg brukt speedometer fra w124 500E(det passer 98%, bare å slipe litt på skiven) å tatt signalet fra ABS-sensoren bak,du kan å ta fra et forhjul. Jeg brukte en controllboks for å få helt riktig km/t.
Det skal ligge bilder i tråden min (21century 190)
190E 2.0-8
190E 2.3-8 "rally ed."
190E 2.3-16 Kompressor(m111)
190E 2.5-16
190E 2.5-16 Electromotive
190E 2.5-16 Evolution I DTM
http://www.mb190klubb.com
Mine prosjekter finnes her:
190E 2.7-16 + EvoI ex. DTM
viewtopic.php?t=46771
190K
viewtopic.php?f=31&t=70871
190E 2.5-16
190K
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
w201-16 wrote:I min 190e (190K, m111 kompressor og 6tr.girkasse)
Tackar, skall pröva det !
w201-16 wrote:http://www.mbsca.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=70871
Vad är de för märke på kalibrerings dosan ? Och var köpte du den.
