2,3 16v med diesel. Varvräknare???
190-serien tillverkades från 1982-1993
22,0:1
Postby 22,0:1 » Thu 09 Jul, 2015 20:48
Hur får man ihop varvräknaren från en 190E 2,3 16V att visa när man har en OM603 i sådan bil?
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: 2,3 16v med diesel. Varvräknare???
Postby Kjell Niklasson » Sat 11 Jul, 2015 09:31
Enklast måste väl vara att byta varvräknaren till en dieselräknare.
Eller så kan man göra som jag gjorde i min 123. Bygg om eller skaffa en generator med W utgång. Sedan köper du en sådan här: http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd128.htm
22,0:1
Postby 22,0:1 » Sat 11 Jul, 2015 10:09
Ja men hur löser man elen eller funkar det bara att byta?
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Sat 11 Jul, 2015 10:13
Om du byter varvräknaren till en dieselräknare, behöver du givaren som mäter mot startkransen, samt helst en förstärkare för signalen. Läs här: viewtopic.php?f=40&t=72668
Om du kör på mitt andra förslag, så behåller du original varvräknare. Boxen ifrån Dakota digital skapar en "bensinvarvtalssignal" som man kopplar på ingången på varvräknaren.
Return to “W201”
