Reparering av 190e 16v.
190-serien tillverkades från 1982-1993
Jojjet
Postby Jojjet » Sun 18 Oct, 2015 19:41
Precis köpt en 190e 2.3-16v.
Svart med halvskinn, automat. 13500 mil ca, 4 ägare och nuvarande har haft den sedan 2007. Körförbud p.g.a att en bromsledning gick sönder på bilprovningen. Bilen har stått ett par år, och stod tills idag uppallad i ett garage utan bromsskivor etc.
Alla detaljer är nyköpta och bilen skall åka trailer till verkstaden nu i början på veckan.
Startade snällt och höj/sänkning fungerade. (Påkostade dämpare för ett par år sedan)
Dock så är den rostig på framskärmarna, och framstötfångaren är trasig. Huven är en typ SEC huv i glasfiber (eller nå annat plast).
Vidare så är den silvergrå på saccoplanken, så de skall lackas i 199 de med.
Planen är att byta till orginalhuv och nya skärmar. Undrar då om det är samma skärmar på en 16v som på övriga 201:or?
Ngn som kanske rentav vill köpa huven som sitter på?
Nu: a124, x204
speeds_
Re: Restaurering av 190e 16v.
Postby speeds_ » Sun 18 Oct, 2015 22:35
Grattis till ett bra köp! Sechuven borde du bryta sönder, sådant borde inte få finnas....
Tyvärr är det andra skärmar, breddarna är nämligen skruvade. Men vill du spara en hacka så kan du köpa vanliga standardskärmar och borra egna hål i. :-)
RS 1800
Postby RS 1800 » Mon 19 Oct, 2015 10:22
Ska man vara petig så är 16v-huven unik med två extra förstärkningar som inte vanliga har.
Jojjet
Postby Jojjet » Mon 19 Oct, 2015 11:05
Tack för info, misstänkte att det skiljer endel. Var ju så på 500en och amgn också. Jajja, tillsvidare får det bli en "vanlig" huv, lite rädd plasthuvar som inte ger med sig vid kollision.
Lär behöva endel tips "efter vägen" med denna bil..
Nu: a124, x204
Jovani
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Jovani » Mon 19 Oct, 2015 11:55
Det var ju synd... vi slängde en huv & koffurtlucka för två år sedan... :-(
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jojjet
Postby Jojjet » Wed 21 Oct, 2015 19:45
Besiktad idag, skönt att få köra den. Aldrig kört en 16v tidigare, lite gokart över den. :-D
Nu: a124, x204
Hellgren
Postby Hellgren » Wed 21 Oct, 2015 21:13
Härligt!
När får vi se några bilder på den då? :-D
David Hellgren -85
Mercedes 300TE 3.4 AMG -92
Mercedes E55 AMG -03 (såld)
Jojjet
Postby Jojjet » Wed 21 Oct, 2015 21:49
Hellgren wrote:Härligt!
Inte tvättad på minst ett år, garagedammet är fortfarande kvar. Togs direkt från garaget till verkstaden, så hann inte tvätta den.
Nu: a124, x204
Jojjet
Re: Reparering av 190e 16v.
Postby Jojjet » Sun 25 Oct, 2015 19:54
Tagit in den i garaget idag och städat den invändigt och smort in skinnet.
Noterade att instrumentbrädan är sprucken, alltså bredvid knapparna vid mätarhuset. Endel har träpanel där, så jag antar att det går att byta bara de delarna. Nån med erfarenhet?
Nu: a124, x204
speeds_
Postby speeds_ » Sun 25 Oct, 2015 20:24
Tänkte du på den till höger om mätarhuset? Den är utbytbar och även den till vänster. :-)
Jojjet
Postby Jojjet » Sun 25 Oct, 2015 22:14
speeds_ wrote:Tänkte du på den till höger om mätarhuset? Den är utbytbar och även den till vänster. :-)
Ja, precis.
Båda behöver bytas... Ngn som har till övers? Efter att ha kollat lite närmare på den så tro jag nästan att det börjar bli dags att leta donator i "rätt" färg.
Har inte haft lös skärmbreddarna bak, men jag antar att båda skärmkanterna kommer att behöva bytas.
Precis fått tag i blinkers, den ena är trasig. Orange, jajjamen. :-D
Nu: a124, x204
Jojjet
Postby Jojjet » Thu 29 Oct, 2015 00:00
Har typ ingen tomgång när den är kall. Startar direkt om man ger lite gas, och när den är varm går den klockrent.
Tips? :-D
Nu: a124, x204
Jovani
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Jovani » Thu 29 Oct, 2015 09:26
Ta och titta på tomgångsmotorn + allt där omkring.
Kan finnas mycket klägg som kan vara segt/hårt vid kyla men löst vid värme.
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
pasi
Postby pasi » Sun 01 Nov, 2015 22:46
Jojjet wrote:Har typ ingen tomgång när den är kall. Startar direkt om man ger lite gas, och när den är varm går den klockrent.
Tips? :-D
Ovp relät?
w201-16
Postby w201-16 » Wed 04 Nov, 2015 20:51
huven er spesiell på 2.3-16,2.5-16 og EVO å det er utgått så du må bruke fra vanlig 190, alt er jo bedre enn "sec".
Du kan fint bruke framskjermer fra std. 190. Det er bare å brette opp skjermkanten å borre hul til listen, eller fjerne skruene på hjulbuelistene å så lime de på slik at du slipper skruehull som ruster. Jeg limte på mine lister å jeg slipte bort alt metall uten for listen på baksiden slik at jeg har plass til skikkelige hjul.
Bytt ovp, sjekk tenningsdeler å evt bytt vanntempføler.
190E 2.0-8
190E 2.3-8 "rally ed."
190E 2.3-16 Kompressor(m111)
190E 2.5-16
190E 2.5-16 Electromotive
190E 2.5-16 Evolution I DTM
http://www.mb190klubb.com
Mine prosjekter finnes her:
190E 2.7-16 + EvoI ex. DTM
viewtopic.php?t=46771
190K
viewtopic.php?f=31&t=70871
Return to “W201”
