Jag behöver hjälp med hur jag ska lura bränslepumpsreläet att tro att bilen är igång och alltså ge konstant ström till bränslepumpen.
Har satt ner 606 i en -92 190 1,8 och vill använda original kablage till min bränslepump
Men de som händer nu är att den startar å känner inte av bränsletyck så den provar igen å igen, men den fattar ju aldrig att bilen startat.
Bränslepumpen får gärna gå för fullt direkt från tändningsläget.
Nån som är duktig på elscheman å kan hjälpa?
Hjälp att förstå bränslepumpsreläet
Re: Hjälp att förstå bränslepumpsreläet
Bränslepumpreläet vill ha en varvtalssignal från tändmodulen, det är pinne 1 i diagnosuttaget, har för mig det är den grön-gula kabeln (på W126/M103 men har för mig det är samma på alla samtida K-jet och KE-jet).
Om du kan få tag i en pulsad signal 5 eller 12V med frekvens motsvarande 26-200Hz någon annanstans ifrån så duger den att använda. Anledningen till att man inte vill låta pumpen vara styrd av enbart tändningen är att vid t.ex. en krock eller stort läckage så fortsätter pumpen gå till tanken är tom - inte så kul med 50 liter diesel på vägen. Brandkåren kommer inte gilla dig något vidare när de sanerat klart.
Tack för svar de borde ju gå å lösa på nått enkelt sätt:)
Duger signalen från dieselns magnetvarvgivare tro du?
Det är möjligt men du kan behöva förstärka signalen med en liten transistorbrygga. Den löder du ihop med delar från kjell&co för en hundring.
Ok ok får mäta å kolla, va händer om man ger den konstat 12v då förutom att de är osäkert vid krock, även om de inte hjälper så mkt för går en ledning av får den ju inte bränsletyck å kommer ju då göra kortare pump försök så länge tändning är påslagen.
När relät haft varvtalssignal och den försvinner bryter den pumpen till dess varvtalssignalen kommer tillbaka eller startmotorsignalen kommer eller strömmen bryts helt och återkommer.
Tror inte du skulle vara ensam i världen om att fulkoppla bränslepumpen på tändning men det är inte 100% rätt och nu har jag fått påtala det.
Nä fast gåre å lösa rätt så gör ja gärna de:) så de ä bra du påtalar:)
Ska mäta lite för ja håller ändå på försöka lösa de med inkoppling av varvräknaren. Ha du koll på de å lr;) hur man kopplar ihop me elr reläet?
Du får mäta med multimeter. Ställ in på växelström.
Jepp få mäta lite å kolla, tack för hjälpen
Dum fråga men menade du att jag kopplar in signalen på pinne 1 i diagnosuttaget å att den kabel går till reläet, lr måste jag under reläet å koppla?
Det är ju snyggare att koppla under reläet, men kabeln går direkt från X11-kontakten till reläet så rent elektriskt spelar det ingen roll.
Absolut tänkte bara nu när ja testar att ja få till det så kan ja prova där innan jag klipper mig in nånstans.
Det kan du absolut göra!
