Min g:a C-klass gick igenom besiktningen ua igår, vilket alltid piggar upp.
MEN, jag har ett irriterande ljud när jag kör över 100. Lite sprött klingande/visslande
med ganska högt tonläge. Inte så starkt, radion överröstar det lätt. Går inte
att höra om det är fram/bak/eller sidor (ljudet flyttar sig beroende var man sitter).
Man kan inte höra det med fönstret öppet, så jag vet inte om det är starkare
utifrån. Ljudet är oberoende av motorpådrag, och tonläget förändras inte när man
kör fortare, möjligen blir det lite starkare uppmot 140. Har tittat undertill, men kan
inte hitta nån av skärmplåtarna som sitter löst.
Alla tips och ideer uppskattas!
/ Mr Bear
Bjällerklang över 100km/h ?
Prinsen: W124-94 pensionerad efter 38k.
Hajen: W202-97 pensionerad efter 27k.
Telefonkiosken: X204-09 (GLK-280)
Re: Bjällerklang över 100km/h ?
Det är inte bakaxelklumpen som börjar ge upp då?
Då börjar det vina och ha sig, till slut blir det ett riktigt obehagligt starkt vinande.
Be nån sitta bak och lyssna ner mot mitten av ryggstödet.
Kan vara svårt att höra vinkeln det kommer ifrån, så det är ett möjligt fel.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Är ljudet inte beroende av varken hastighet eller motorvarv?!
Det lät ju väldigt väldigt underligt!
jag tänkte på nått av växellåda, stödlager till kardan, bakaxelklumpen eller hjullager. Men alla de är hastighet eller rpm-påverkade..
"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda." - Albert Einstein
Det är inte så lätt som att du har satt dit för långa hjulbultar bak då?
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Ljudet är inte långa bultar. Har gjort det en gång förut. Inte heller något som
jag kan koppla till kardanen eller slutväxeln. Snarare ett sprött, högt plingande.
Tänk mässingsklockor i julsskyltning eller nåt....
Passagerare tycker det låter mest vänster bak. Och det låter som sagt bara
över 100km/t. Oberoende av växel eller motorpådrag. Min nuvarande idé är att en
stötdämpare har givit upp och att dess rör hamnar i nån svängning vid högre hastigheter.
Proffs-verkstad på tisdag för lite annat. Får se om de hittar nåt.
/ Björn
/ Björn
Efter nya bromsbackar, där verkstan envisades med att byta
bromsskivor fram (slitna med flera mm kant) så har ljudet försvunnit.
Om det var skivorna som lät eller nåt annat slutade låta efter en service är klart.
/ Mr Bear
/ Mr Bear
