Vilken av slangarna är retur på M111, den övre eller undre på bilden?
Lokalisera returslang
W212 E220CDI AMG -12
- Dieselpower
- Superspammer
Re: Lokalisera returslang
Jag vet inte men det borde väl inte vara så svårt att lokalisera till vilken returen går från fuelrailen?..
Dieselpower wrote:Jag vet inte men det borde väl inte vara så svårt att lokalisera till vilken returen går från fuelrailen?..
Båda går in i varsin ände av railen. Har aldrig skruvat med något på bränslesidan så är lite osäker
Får kanske lägga mig under och kolla vilken som går till tank/pump..
- Dieselpower
- Superspammer
Per_230E wrote:Båda går in i varsin ände av railen. Har aldrig skruvat med något på bränslesidan så är lite osäker
Returen borde väl rimligtvis sitta i bakändan av railen.
Per_230E wrote:Får kanske lägga mig under och kolla vilken som går till tank/pump..
Det är ju ett alternativ.
Returen är röret som går ut från tryckregulatorn, trycket går direkt till fuelrailen.
Returen är oftast grövre än tryckröret på div bilar och övriga trycksystem som hydraulik mm.
Okej. Ja det var den övre på bilden. Har precis monterat in en Webasto i kombin och då tog jag bränsle från returen..
