huckstar wrote:V70tdi wrote:meki wrote:Har av egen erfarenhet kört på temalager på ett bra gäng 124or jag ägt,inga problem alls,men kvallituttan kan ju ha blivit sämre med åren,som sagt:tema körde med timken förut,o det e inget skräp men tror inte det e så nu,kan vara billigt kines också..............
Bara för att det står Timken på lagret så behöver det inte vara ett kvalitetslager. VW Passaten köpte jag just dessa Biltema Timkenstämplade lager som inte höll våren ut en gång
Timken gör allt ifrån riktiga högprecisionslager i höghastighets spindlar till riktigt billigt skräp med fabriker i Polen, Kina, Brazilien, Indien, Rumänien, Sydafrika mfl.
Frågan är om du fettar in lagrena riktigt innan du monterar dem?
Och monterar du dem rätt?
För alla kan ju inte rasa om det är riktigt infettat och rätt monterat.
Rätt eller fel är ju bra fråga men följer det jag lärt mig vad gäller montage, renhet och infettning av lagren från verkstadsindustrin av meken jag jobbade ihop med. Sen så har ju alla övriga lager jag monterat hållit så det borde inte hänga på montering. Vad gäller lager till Volvona och Chevorna så är det kompletta nav som inte går att fetta in själv och monteringen är nog nära nog omöjlig att misslyckas med på ett sådant nav.
Att Biltema inte kan ha några som hellst krav på kvalitetskontroll vid tillverkningen är min personliga tro för inte hittar man tex bromsskivor med spånor från bearbetningen och ogradade vassa kanter eller hjullager där gängorna för hjulskruvarna inte är gängade när man handlar hos någon lite seriösare icke lågbudget handlare. Ta tex Micro som ett tag sålde det billigaste skit dom hittade och där gick det att köpa billiga Bosch tändstift som var rena dyngan made in India stod det på förpackningarna så nog spelar det roll var och efter vilka specifikationer delarna tillverkats.
Handla billigt av tex Biltema är lite av ett spel. Oftast lyckas det och det fungerar efter förväntning men ibland får man skit och får ta det extra bytet med i beräkningarna för ny del får du av dom men ingen ersättning för montage etc vilket du oftast får om du köper original eller från våra dyra kedjor som Mekonomen, Meka mm
