För ett par dagar började det låta livat under huven på tomgång. Under körning försvinner ljudet. När jag öppnade huven fladdrar multiremmen rätt livat samt fästet som remspännardämparen och fjädern sitter i vickar fram och tillbaka. Jag tänkte byta remspännaren, vad tror ni om det? Ska fjädergrejen också bytas?
Behöver man demontera en massa eller är skruven i dämparen lagom lång för att slippa plocka bort mulitrem och hjul?
Kan man köra ett par veckor eller vad kan hända?
Tack på förhand, får alltid bra svar här!
Krille
Multiremmen fladdrar på en 250TD-97 - remspännardämpare?
300 D -88 45000+
A 160 -99 9500
E 220 D -97 11 000
A 160 -99 9500
E 220 D -97 11 000
- Prospect
Re: Multiremmen fladdrar på en 250TD-97 - remspännardämpare?
Det är nog dämparen till remspänningen som är dålig ja. Man brukar få ta lös hjulet på vattenpumpen för att få loss nedre bulten till dämparen.
Ja du kan köra med bilen, men låter inte så trevligt på tomgång bara.
Fladdrande multirem kan også bety defekt frihjul på dynamo. Dette hjul skal bare trekke dynamo den ene veien.
En måte å teste dette på, er og ta av dekklokket, demontere multirem. Så sette en skrutrekker, eller annet som kan sperre
viften i dynamoen. Da kan man sette en nøkkel/torx for å vri hjulet/frinavet rundt. Går det fritt begge veier, er det dette
som er defekt. Har hatt det samme på min 00. C200, CDI. Etter bytte av dette, forsvant fladdringen.
