Lysande ABS lampa och död hastighetsmätare c180-94
C-Klassen, Tillverkades mellan 1993-2001
zrt
Wannabe
Wannabe
Postby zrt » Thu 09 Feb, 2012 10:56
Första Mercan för mig och efter en dag så börjar ABS-lampan lysa och Hastighetsmätaren dör.
Problemet försvinner om jag startar om bilen, men återkommer efter ett tag.
Inget problem första turen på 5mil då det var -20 och bilen stått i 3 månader ,men efter en natt i garaget dök problemet upp efter ca 5km.
Antar att det har med någon abs-givare att göra men vlken? och vilka mätvärden ska man få?
Någon fler som varit med om detta?
Engström__
Hangaround
Hangaround
Re: Lysande ABS lampa och död hastighetsmätare c180-94
Postby Engström__ » Thu 09 Feb, 2012 17:49
Låter som att de är något med jorden.
Leta fram och ta lös jorden kabeln och kolla.
Annars kan de vara nån kabel i mätarhuset som har börjat få dålig kontakt ta lös och rengör.
Mvh Engström
Postby Marie » Fri 10 Feb, 2012 00:22
Jag antar att 202 har elektronisk hastighetsmätare.
Det bästa är att börja med en felkodsläsning. Min gissning är ett avbrott i ledningen till ena framhjulets ABS-givare. Det händer att det blir utmattningsbrott i kabeln pga styr- och fjädringsrörelser, och då kan just sådant här hända.....
zrt
Wannabe
Wannabe
Postby zrt » Fri 02 Mar, 2012 12:40
:lol: :bday: Jag knäckte nöten till sist!
OVP reläet var boven i dramat.
pasi
Postby pasi » Sat 03 Mar, 2012 13:13
kanon :lol:
Mr_B
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Mr_B » Fri 15 Jun, 2012 23:14
Med undantaget för att hastighetsmätaren inte dör, så har jag det här fenomenet på min 250TD-99'a. Hela julgranen ute till vänster tänds (Nå, SRS lampan lyser redan) och en snabb "tändning från till" släcker lamporna igen.
Hela listan med symptom verkar stämma, skumt hög tomgång ibland, "svårstartad" när den är varm... Född optimist, så jag hoppas ett byte ska laga alla möjliga problem. Tror ni det fixar små oljeläckage med? ;- )
Mitt problem är dock att jag inte hittar den här grejen, så jag kan inte titta efter om det ser ut som om den är frisk, eller plocka på mig en ny (bättre begagnad) någonstans.
B!
Mr_B
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Mr_B » Tue 27 Nov, 2012 03:33
Ingen som kan peka på en bild av ett OVP relä, samt säga var skiten sitter? Mitt problem kvarstår, måste dock påstå att jag tror mer på givare/kabelbrott, men jag har inte lyckats lokalisera det, så det kan vara dags att försöka andra lösningar. Mina lampor tänds typiskt efter "ett par minuter" runt, eller över 110km/h, men lösningen att hålla sig från motorvägar lockar inte riktigt...
B!
Return to “W202”
