Dörrstopp W202 Förar dörr,
så vitt jag förstår måste man ha dörrstopp vid bess? så när man ska byta hur går man tillväga? inte f-n måste man bort med dörr å dörrsida?http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24400430 en sån
Re: Dörrstopp W202 Förar dörr,
Du måste bort med dörrsidan,den sitter i en 50:s torx mot A-stolpen (Fram) bakom gummiskyddet.
Är det en facelift?
Är det en facelift?
hmm f-n åxxxå, är en 97 eller 98 elegance
Lossa skruv vid dörrlåset och dra plastbiten nedåt.
Ta bort SRS-emblem,bänd underifrån och sedan utåt och ta bort skruv.
Ta bort innerhandtag som är delat på mitten längst efter,dra rakt ut över och nederkant...sitter oftast fast ordentligt...ta bort skruvar.
Ta lös ev utstegsbelysning.
Tryck en exempelvis en plastkil mellan dörr och dörrsida,börja vid dörrlåset och följ plastpluggarna.
Ta i dörrsida närmast sidoruta och dra uppåt.
Ta bort ev högtalare (valfritt) och lossa fukt spärr,lossa 2st M6 och 50:s torx i A-stolpe bakom
gummi,dra ut dörrstopp igenom dörr.
Limma med kraftklister på spray till fuktspärr,sitter bäst.
Detta gäller facelift,dom med sidokjolar, FBS3 nyckel mm.
