mercedes c220 cdi 1998 tempfel!!
Tja har en en 220 som går tokbra förutom att tempmätan går upp på 120c bilen tappar kraften går bara 30km/h efter ett tag flyger temp mätaren ned på 78 c. Bilen får tebax all kraft å går som en klocka. Å så håller den på. Observera att bilen ej kokar då tempen är uppe på 120c . Vad är de för fel??? Taksam för svar
- Medlem
Re: mercedes c220 cdi 1998 tempfel!!
Biigaz wrote:Tja har en en 220 som går tokbra förutom att tempmätan går upp på 120c bilen tappar kraften går bara 30km/h efter ett tag flyger temp mätaren ned på 78 c. Bilen får tebax all kraft å går som en klocka. Å så håller den på. Observera att bilen ej kokar då tempen är uppe på 120c . Vad är de för fel??? Taksam för svar
Rimligen håller termostaten på att ge upp...
Det är ju naturligtvis INTE fel på själva termostaten!!!
Utan ett rent elfel. När styrenheten "tror" att motortempen är 120 grader så går motorn troligtvis i "nöddrift läge"
-Tempgivaren
-Kabel till givaren
-Styrenheten dit kabeln till tempgivaren går (CDI boxen).
Vad händer om du lossar kontakten till tempgivaren (sitter på termostathuset)? Får du samma symtom?
Ohm mät givaren.
Dessa värden är dock från en 611 motor i en 203:a men det borde vara samma givare
20 C ~3000 Ohm
40 C ~1300 Ohm
60 C ~600 Ohm
80 C ~310 Ohm
-Tempgivaren
-Kabel till givaren
Ohm mät givaren.
20 C ~3000 Ohm
40 C ~1300 Ohm
60 C ~600 Ohm
80 C ~310 Ohm
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Okej tack för svar. Har testat dra ut kabeln som är från tempgivare? Är inte helt säker om de var den jag drog ut. Men de hände ingenting. Kan nån beskriva exakt var tempgivaren sitter, hur den ser ut ? . De sjuka är att nu är temp mätaren i botten hela tiden men elfläkten går hela tiden, ibland hoppar den upp på 120c å tappar kraften sen ned igen. Elfläkten går hela tiden?? Är de vanligt att tempgivaren pajjar? Mvh jonas
På termostathuset, längst ner på bilden. Denna bild är från en 611. motor i en 203:a, men den ser nog likadan ut på din.
Vad har du för motor?
Nisse
Okej ja en 220 cdi från 1998 , nå mer än så vet jag inte. Vaddå ska de hända nått om jag drar ut kontakten? Tror de va den jag drog ur. Men ingen skillnad, vad är plan b? Byta givarn eller?
Du beskrev ju att den funkade ibland. Då skall du testa att dra av kontakten till tempgivaren. Om du då får samma symtom, tempmätaren på 120, fläkt startar, motorlampa tänds, varvar ej över 3000 varv. Ja då VET du att det är signalen från givaren som är orsaken.
Sedan finns det olika sätt att fortsätta på, t.ex.
Göra en diagnose för att kolla ev. felkoder.
Byta tempgivaren.
Kolla (mäta) kabeln mellan givaren och styrboxen.
Byta tempgivaren.
Nisse
Okej. Var köper man en ny tempgivare? Har försökt googla utan resultat. Måste ju vara den som är trasig då.
Måste inte vara - man kan vara.
Jag har en liggande. Om du PM:ar din adress så kan jag skicka den till dig så får du prova.
Nisse
Re: mercedes c220 cdi 1998 tempfel!! *LÖST*
"Biigaz" fick testa den jag hade, och det löste problemet.
Nisse
Re: mercedes c220 cdi 1998 tempfel!! *FIXAT*
Tack nisse!!
