Jag antar att det är helt normalt att stereon blir strömlös under en kort stund när startmotorn drar runt diesel stånkan där framme, men det retar mig som f-n att musiken börjar, dör, och sen ska stereon starta om för att börja igen. Misstänker även att den förra stereon som lyckades utveckla vissa stabilitetsproblem fick sina mentala frysningar som ett resultat av de här vilda svängningarna i drivspänning.
Så nu är min fråga. Vad är det som gör att stereon slocknar. Är det något relä som styr om spänningen så att motorn ska få bästa möjlighet att starta, eller drar startern så mycket ström att batteriet inte hinner med mer. Och vad gör man åt det?
B!
Stereo strömlös under startfasen. Vad kan man göra?
Re: Stereo strömlös under startfasen. Vad kan man göra?
Du får skaffa ett extrabatteri som backar upp stereon i så fall, för när du vevar på starten sjunker spänningen neråt 9 volt även med ett friskt batteri.
Det enklaste är väl att slå av stereon innan man stänger av bilen, och att slå på den efter att motorn startat?? Då slipper man både spänningsfall och ev spikar.
Går det inte sätta på en kondensator? En sån billjudsbyggarna använder...
Eller har jag helt missuppfattat en kondensators uppgift?
MB 250C OM605 -70
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB C220 -94, MB C250D -93
MB 300GD -84
MB 240D -83
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB 300GD -84
MB 240D -83
Det lär ju inte hjälpa med tanke på att batteriet sitter i bagaget redan. Ett dedikerat batteri i fotbrunnen på passagerarsidan hade nog varit lite opraktiskt för eventuella passagerare.torake wrote:Du får skaffa ett extrabatteri som backar upp stereon i så fall, för när du vevar på starten sjunker spänningen neråt 9 volt även med ett friskt batteri.
Det kunde varit ett alternativ om det hade funnits någon powerknapp på fanskapet. Som det är nu så är det slita loss fronten som gäller varje gång man ska starta bilen.Fotografen wrote:Det enklaste är väl att slå av stereon innan man stänger av bilen, och att slå på den efter att motorn startat?? Då slipper man både spänningsfall och ev spikar.
Men det är alltså spänningsfallet när startmotorn suger i sig drivspänningen som är orsaken, och inte någon "smart" konstruktion som avsiktligt klipper spänningen?
Ont om plats finns det gott om, men det borde gå att klämma in något där framme, frågan är hur stor (kapacitet) den behöver vara för att göra eventuell nytta. Frågan är, skulle det fungera?FMG wrote:Går det inte sätta på en kondensator? En sån billjudsbyggarna använder...
B!
Använder du originalmatningen till stereon brukar den bli spänningslös när startmotorn går, är så på min 163 och har varit så på de 124 jag haft, antagligen lika på 202.
Ingen powerknapp, vad är det för stereo?
Fotografen wrote:Ingen powerknapp, vad är det för stereo?
Ja, det undrar faktiskt jag också...
![scratch :scratch:](./images/smilies/icon_scratch.gif)
Verkar ju helsjukt!
Jag är kanske dum i huvudet, men jag har inte hittat någon power-knapp.
Pioneer DEH-8400BT. Den tiden jag haft den, något över en vecka, har den givit intrycket av att vara helt ok. Men det är inte den enklaste stereon att sätta på fronten på, jag är lite orolig var gång jag ska trycka in den på plats. Det är säkert ingen fara, men jag oroar mig lite i alla fall.
B!
B!
Stereons konstantström skall fortfarande ha spänning fast du vevar på starten så stereon gör likadant som när du vrider av tändningen dvs går till off-läge.
Min Pioneer avic x1 hade inte heller off-knapp. Om inte man inte ville ha musik fick man växla till skiva+stop, telefon eller navigation.
De är byggda för att klara av att slås av och på, det är inte Windows 95 i dom.
- Absinthe-Racing
- Proffs
Min fru kör ju en Smart Fortwo som har start & Stopp funktion med samma problem. Klart irriterande.
![Image](http://www1.garaget.org/archive/180/179201/317341/thumb_317341-3171028.jpg)
![Image](http://www1.garaget.org/archive/180/179201/317341/thumb_317341-3218224.jpg)
![Image](http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179201/179201-8cfd4184093e916735cfc5ed2231a053_tn.jpg)
![Image](http://www1.garaget.org/archive/180/179201/295996/thumb_295996-3116907.jpg)
![Image](http://www1.garaget.org/archive/180/179201/326528/thumb_326528-3182718.jpg)
![Image](http://www1.garaget.org/archive/180/179201/326528/thumb_326528-3160997.jpg)
![Image](http://www1.garaget.org/archive/180/179201/291466/thumb_291466-2765501.jpg)
![Image](http://www1.garaget.org/archive/180/179201/295996/thumb_295996-3162979.jpg)
Tror att det får bli lite arbete med multimetern i vår när det inte är så j#$%&a kallt ute. Om du har rätt, och konstanspänningen aldrig försvinner borde det ju räcka att koppla bort styrningen, eller koppla bort, och knyta in konstanspänningen där. Ny nackdel, den stänger aldrig av sig, fast det borde inte vara mer av ett problem än vad det är nu, fronten ur = avstängd. När jag bara ska vara ur bilen i 5 minuter kan stereon vara igång, så slipper jag fundera på det...
B!
Edit
Jag hade blivit tokig om det var varje gång bilen stannade, och inte bara när jag kliver i och ur. Nu är jag mest orolig eftersom den förra stereon blev schizofren, och jag satt det i samband med "på,av, på" start fenomenet. Det är kanske inte ett problem, men för att sova bättre bakom ratten...
/Edit
B!
Edit
Absinthe-Racing wrote:Min fru kör ju en Smart Fortwo som har start & Stopp funktion med samma problem. Klart irriterande.
/Edit
Grundorsaken är att alla batterier har en inre resistans. När man suger ut
100A+ så faller spänningen, vilket är helt normalt. Man ser f.ö. samma beteende
på lamporna...
Och nej, bara en kondensator hjälper inte (inte ett extrabatteri heller) så länge
som startmotorn kan suga "tillbaka" all ström i startögonblicket.
Man måste koppla in en diod fram till kondensatorn (som alltså
levererar ström till stereon medan batteriet lastas).
Formeln för kondensatorns storlek bestäms av dV * C = i *t
Spänningsfallet, Capacitansen, Stereons ström vid normal drift, resp tiden.
Med approximativa värden: 2V, C okänd, 0.5A, 2 sekunder får man
att C = 0.5F vilket är en STOR (=dyr) kondensator.
Antagligen skulle diod + litet laddbart blybatteri vara bästa lösningen.
Men jag instämmer med att stereon är gjord för att klara elak behandling
via strömmatningen. Enklast är att acceptera att ljudet dör.
/ Mr Bear (elektronik ingenjör till vardags)
på lamporna...
Prinsen: W124-94 pensionerad efter 38k.
Hajen: W202-97 pensionerad efter 27k.
Telefonkiosken: X204-09 (GLK-280)
Får hitta en jätte bamsing till kondensator, och koppla på startmotorn i stället.Mr Bear wrote:Och nej, bara en kondensator hjälper inte (inte ett extrabatteri heller) så länge
Skämt o sidor, jag hade för mig att jag sett kondensatorer med diod till för just "ljud" även om det är mer båg än tillåtet med kondensatorer till ljudbyggen. Fast bara för det hittar jag inget nu. Det retar mig lite.
Apropå ingenting, torde det inte krävas något ganska absurt i diodväg? Visst, det är bara huvudenheten, och dess påstådda 4x50w, men hela drivspänningen ska ju passera över dioden när man spelar, så skulle man någonsin närma sig full effekt... Och så får man ju ta med spänningsfallet över dioden i beräkningen, det blir "batterispänning" även när generatorn står för strömmen, och typ 10-11v när batteriet står för det... f-n, det är kanske inte en så bra ide i alla fall.
B!
Mr_B wrote:Får hitta en jätte bamsing till kondensator, och koppla på startmotorn i stället.Mr Bear wrote:Och nej, bara en kondensator hjälper inte (inte ett extrabatteri heller) så länge
B!
Kraftiga dioder finns, t.ex. i likriktarbryggan i en generator finns det dioder som klarar 100A utan att svettas. Men vad du borde ha är typ den lösningen de har i W211 för att få stabil spänning till livsviktiga system, man har ett litet batteri under huven som när det inte finns laddning enbart driver "sina" komponenter, och när generatorn börjar ladda så kopplas även det batteriet in och laddas.
För att undvika skadliga strömspikar behövs det lite mer sofistikerad styrning än ett simpelt relä eller en diod, men såna här kretsar är vanliga i t.ex. husbilar, så det borde finnas att få tag i relativt enkelt.
MEN allra enklast vore en huvudenhet med off-knapp.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Absinthe-Racing
- Proffs
Mr_B wrote:Tror att det får bli lite arbete med multimetern i vår när det inte är så j#$%&a kallt ute. Om du har rätt, och konstanspänningen aldrig försvinner borde det ju räcka att koppla bort styrningen, eller koppla bort, och knyta in konstanspänningen där. Ny nackdel, den stänger aldrig av sig, fast det borde inte vara mer av ett problem än vad det är nu, fronten ur = avstängd. När jag bara ska vara ur bilen i 5 minuter kan stereon vara igång, så slipper jag fundera på det...
B!
EditAbsinthe-Racing wrote:Min fru kör ju en Smart Fortwo som har start & Stopp funktion med samma problem. Klart irriterande.
/Edit
Vi löste det genom att ge f-n i att använda start & stopp funktionen. På dom 3 milen frugan har till jobbet är det 3 trafikljus så det gör varken till eller ifrån.
