Har en C180 - 98 classic som jag har fått problem med ABS-systemet på, dom oranga lamporna BAS och ABS började lysa under färd.
När jag vrider på tändningen lyser dom och SRS, vid start slocknar BAS en liten stund men tänds igen samtidigt som SRS slocknar, om detta kan vara till någon hjälp...
Har sett över kontakter, säkringar, bytt den lilla ABS-boxen som sitter längst fram vid dom andra black-boxarna men ingen skillnad. Misstänker någon ABS-givare men hur byter man dom, kollade lite snabbt och hittade ingen kabelskarv mellan givarna fram och där dom gick in i en tjock "kabelkylsa"... Tacka vet jag föregångarna, bara att ta i sär i skarven under huven och mäta givarna, dä va bättre förr
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jag tackar så mycket om någon av er har varit med om detta symptom och har ev. förslag till orsaken/felet.
Tack på förhand mvh Henrik.
P.S:
Har en diagnostiksutrustning för att felsöka med men ingen mjukvara, ska va Carsoft 7.4 men jag har inte fått tag på det, någon av er som har eller vet var man får tag på kanske?
Trevlig helg.
