Gäller en C180 -95.
var på besiktningen idag där den fick ett hyffsat högt HC-värde men inom gränsen, och detta har bara blivit värre sen förra året så tänkte ta tag i de.
Har senaste året bytt motor av andra osaker men HC-värdet blev ingen skillnad. använder fortfarande samma gamla LMM, Lambda, Avgas och kringutrustning. Motorn är välservad och gått 11000 mil.
Kända fel är:
* Vid acceleration mellan 2-3000 smattrar de från avgasröret ungefär framför passagerarsidan.
* På tomgång så går motorn orent tkr jag, slumpmässigt så hör man att den lågt smäller ur avgasröret bakom bilen. men varvtalet är stabilt.
självklart har jag provat byta tändstift och gjort en sedvanlig service.
Så vad bör man kolla och prova byta?
/ Mattias
Högt HC-värde / Går Orent - C180
Re: Högt HC-värde / Går Orent - C180
Jag skulle köra en diagnos på den innan jag började byta grejer på vinst och förlust. Det brukar bli billigast så i längden...
Hur ser motorkabelhärvan ut, speciellt till tändspolarna? Sprucken isolering?
torake wrote:Hur ser motorkabelhärvan ut, speciellt till tändspolarna? Sprucken isolering?
Ska kolla imorgon hur det ser ut, vet att en av kablarna vid en av spridarna var bra sprucken och börjat falla av.
Tips på å lösa detta bäst utan å byta härvan?
ToPliSt wrote:torake wrote:Hur ser motorkabelhärvan ut, speciellt till tändspolarna? Sprucken isolering?
Finns ingen lösning utom att byta härvan. När det börjar bli elektriska överslag så bilen går dåligt är kablaget slut.
ToPliSt wrote:Tips på å lösa detta bäst utan å byta härvan?
Är härvan rutten finns ingen annan lösning än att byta den.
Är man händig med kablage kan man bygga en ny härva på de gamla donen men det kräver kunskap.
torake wrote:ToPliSt wrote:torake wrote:Hur ser motorkabelhärvan ut, speciellt till tändspolarna? Sprucken isolering?
Vart får man tag i dessa då billigast? tyskland?
