Hej alla, Finns det någon som vet vart man får tag i klarglas fram lampor samt även baklampor
till en c 43 kombi 1998, Eller om någon har vänster fram glas att sälja, eller ledjus.
Mvh tel 0760-358891
Hjälp lampglas
Re: Hjälp lampglas
baklampor finns inte till c-klass kombi av någon konstig anledning och har du xenon original passar inte heller klarglas fram om du inte då bygger om till eftermarknads xenon då c43an har separata halv och helljus lampor
Re: Hjälp lampglas
Hej Jag var hos amg center i göteborg Och det är org xenon lampor med vanligt glas
fram Så min fråga är om det finns någon som vill sälja ett glas
tack för ditt svar
mvh
tack för ditt svar
mvh
Re: Hjälp lampglas
Jag kan självklart inte gå ed på att inte någon har ett löst glas till en relativt ovanlig strålkastare liggande, och är villig att sälja det, men...
Jag skulle rekommendera tyska Ebay, och tyvärr är det nog en hel strålkastare à cirka 4000kr som är ditt enda alternativ.
Eller en ny från mercedes för cirka 8000kr. Vissa försäkringsbolag ersätter glasskador på strålkastare.
Re: Hjälp lampglas
Skruvat.se
Beställde tämligen själv ett stycke vänster lyktglas, ca 800:-
Dock beställningsvara så tar ett tag, inte fått dem ännu
Bildelsbasen har också, men mera dåligt skick dem fletsta, + mest kompletta lyktor,
Nej köp inte klarglas
Diesel ska en bil drivas på...
Re: Hjälp lampglas
Lyktglaset skruvat.se säljer är ej till Xenonljus.
Re: Hjälp lampglas
Okej, alltså vet någon om lytglasen på Skruvat är kompletta? Alltså med plastet också, för fattar inte hur man ska få isär den
Har delat den från själva strålkastaren, men medföljer ju typ 1-3cm plastkrage eller hur man ska säga,
Satans dem var spända dem där clipsen till strålkastaren, stog och togisär den och så flög det en plastbit rakt i ögat från ett clips som gick av, började blöda inne i ögat
Re: Hjälp lampglas
Se till att komma till doktorn med ögat, till att börja med!
Re: Hjälp lampglas
Snabbast wrote:Hej Jag var hos amg center i göteborg Och det är org xenon lampor med vanligt glas
tack för ditt svar
mvh
vad kostade ett zenonglas hos Hedins Performance butik i Gbg?
