probl. med tomgång + saknas hk 220sport
jag har nyligen köpt en 220sport-93, har problem med att tomgång/gasen hänger sej, den fastnar ca.10sec på runt 1200rpm innan den går ner till ca.800rpm, känns också att det saknas hk. (känns inte som 150hk) den är seg att gasa upp i fart, har smågrejat lite...bytt tändstift, olja, mont. öppet luftfilter och rengjort spjällhus samt letat vacumläckor med startgas, nån som vet vad felet kan vara ? bilen har man.låda och har gått ca.22.000mil
Re: probl. med tomgång + saknas hk 220sport
Jag gissar på att det är något problem med map-sensorn i styrboxen. PMS.
Eller... tidigare w202, har de OVP-relä?
Hej! Hade en 200E-91 som var likadan, varje gång man startade motorn var tomgången förhöjd en stund!
Kanske har med avgasreningen att göra?
Lempa
Lempa
första benzen för mej har ingen aning om den har OVP relä (var sitter det isåfall) ? kan jag kolla map-sensor själv (hur) ? har min benz tomgångsmotor ? jo min har också hög tomgång varje gång jag startar, ibland när man kör så kan man släppa gaspedalen men bilen fortsätter i samma fart ???,....kan det vara något fel på lambdan eller LMM ???
såg idag att det läcker lite olja i framkant mellan topp/block, kan det kanske vara toppackningen som ställer till med mina fel ?
220 -93 har ingen lmm har jag för mig. PMS.
M111 brukar svettas olja från toppen, packningsbyte på g, men man kan också chansa och byta sträckbultarna. Borde inte påverka tomgången.
jo jag har LMM
Ja då är det ju ett annat läge. Men varför sätter du ett öppet luftfilter på en LMM, det är ju att be om problem?
bilen uppförde sej lika innan jag bytte luftfilter (ska byta till org. igen), varit och bes. bilen fick följande på CO/HC co 0.7 (0.5) co2500 0.5 (0.3) hc 156 (100) parantes=gränsvärden lamdan var ok 1.00 (0.97-1.03) vad kan det höga hc värdet bero på och co ? kan det vara det som gör att motorn inte går som den ska ?
