Hej.
Jag har sökt så gott jag kan på forumet, men jag kan inte hitta någon som har riktigt samma fenomen.
Jag bytte olja & filter på min automatlåda (722.6?). Bilen är en tyskimporterad C 240 -99 kombi.
Filtret var ett Wix från Mekonomen och oljan hämtades från MB-handlaren.
Jag tömde låda & momentomvandlare, lät den droppa över natten. Rengjorde sump & bytte filter. Fyllde ca 5 liter varefter jag startade motorn och gick igenom växlarna med motorn på tomgång & hjulen i luften (minns faktiskt inte om jag testade 1-4 här). Stängde motorn och fyllde på ytterligare ca en liter.
Kollade nivå, körde en vända och justerade nivån till ca 6 cm från botten.
Märkte dagen efter att bara P-D-N-R är möjliga att lägga i. Försöker jag dra spaken åt vänster till 4 så är det tvärstumt.
Har jag totalbunglat lådan eller kan det vara så att jag måste till MB-verkstad och låta dem koppla upp datorn?
Automatlåda går ej att lägga i 4-3-2-1
Re: Automatlåda går ej att lägga i 4-3-2-1
en bakant har även detta problem med en w210 efter växelådsbyte?
verkan som det är låst i själva spaken??
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Allt vad jag kan hitta om dylika fel verkar röra sig om att växelväljaren har kärvat ihop.
Någon beskrev att han hade bankat spaken mot fyran och sedan fram & åter tills den funkade igen.
Jag testade lite lätt, men det kändes helt mekaniskt låst, inte kärvt.
Lite mer bankande nästa dag gjorde att den knappt gick att få tillbaka i D.
Fortsatta försök med mer eller mindre "semimjuk övertalning" gjorde att jag kunde få i fyran till slut, sedan gick det fint att lägga i 1,2,3.
Det gick trögt att lägga i D igen, men lättare & lättare för varje gång.
Jag ska ta i sär hela klumpen & smörja upp mekanismen vid tillfälle.
okey! ska testa vräka i lite WD40 i den.
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
