Har en mercedes c250d - 97. En morgon var helt plötsligt vindrutetorkare, c-lås, fönsterhissar, eldrivna backspeglar, blinkers och eldrivna huvudkuddar till baksätet ur funktion. Har inte haft minsta känning på fel på nån av dessa saker innan. Kollade alla säkringar i hela bilen även dem bak vid batteriet och i ellådan där fram där diagnosuttaget sitter. Ringde till mercedes och dem kunde inte säga nåt utan å felsöka men nån gissade på fel under säkringsdosan eller tändningslåset.
Någon här som har nån gissning eller varit med om samma sak? Sökt runt lite och det ska visst finnas nåt komfort styrdon?
Kan tillägga att jag har knackat på alla reläer och lyft upp säkringsdosan men ser inga tecken på fuktskador eller dylika...
Tack på förhand!
Elfel fönsterhissare, torkare, c-lås mm
- Wannabe
Re: Elfel fönsterhissare, torkare, c-lås mm
skulle kunna va tändlåset som var dålig i kontaktplattan.
har vart med om något liknande, dock i w124
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- Wannabe
När jag drar ut säkring 17 tror jag det var, (den avsäkrar vänster bakruta och switch illumination och nåt mer ) så fungerar allt annat igen. Antar att det brunnit i säkringsdosan. Kör för tillfället med säkringen utdragen men kanske är lite riskfyllt...
Tack för svaret
Tack för svaret
