Eftermontera yttertemp.
Är det nån som har gjort detta på en 202:a? Nåt att tänka på när man monterar displayen i instrumenthuset?
Re: Eftermontera yttertemp.
Använd inte mätarhuskrokar om det är före facelift vid demontering av kombiinstrumentet.
Det är före facelift, årmodell -94.
Om man är osäker på vart spåren är på sidan av KI så är det lätt att verktyget glider lös,det slutar med att verktyget krokar tag i glaset på KI och en bit lossnar.
Nu kan jag besvara min egen fråga, då jag eftermonterat original yttertempmätare (ATA) i min W202 före facelift (-94)
- Ta bort batteripolen, skruva bort airbagen och demontera ratten.
- Dra ur kombiinstrumentet och plugga ur de två kontaktstycken som ansluter till den bakom panelen. Skruva bort kåpan som sitter istället för yttertempdisplayen under kylartemp-, tank- och oljetrycksinstrumentet och skruva dit yttertempdisplayen istället.
-Ta bort luckan för säkringarna i motorutrymmet, skruva bort raderna med säkringar och relän så man ser kabelhärvorna inuti säkringshållaren.
-Montera yttertempgivaren med hållare i den vänstra stötfångarluckan jämte luftintaget till bromsarna.
-Dra tempgivarens 2-polinga (grön/brun)kabel in i motorrummet under vänster strålkastare, vidare längst vänster framskärm inuti kabelrännan och fram till säkringsdosan. Där gör man ett litet hål i en av de lediga gummitutorna som är på bromshuvudcylindersidan av säkringsdosan och drar in kabeln i säkringsdosan. Kabeln dras igenom härvan med kablage under säkringarna och in i kupén.
-Dra fram kabeln bakom kombiinstrumentet.
-Ta bort den bakre kåpan på den större av de två kontaktstycken som går in i kombiinstrumentet. Tryck in yttertemperaturgivarens kabelkontakt i den lediga platsen A1 och A2 i kontaktstycket. Sätt tillbaka den bakre kåpan på kontakten och tryck tillbaka de båda kontakterna i kombiinstrumentet.
-Återmontera kombiinstrumentet i instrumentbrädan, sedan ratten och airbagen.
-Koppla batteripolen och kontrollera att yttertemperaturvisaren fungerar.
-Återmontera säkringshållarna och dess lock.
Klart!
Vorher:
Nachher:
Klart!
Vorher:
Nachher:
