Elhissar fram döda, efter norsk omstart ok i 1 min
Jag har en S202 -98 med elhissar x4, bak fungerar klanderfritt med auto upp/ner, men fram är stendöda tills man lyfter batteripolen och kopplar tillbaka, då lirar hissarna en kort stund för att sedan bli tvärdöda, förslag?
Jag fixar din AC!
- DieselThomsen
Re: Elhissar fram döda, efter norsk omstart ok i 1 min
Hade samma problem, bytte panelen med knapparna sen funka de.
(Dock hade jag endast el-hissar fram)
Samma symptom med att dom fungerade ett tag efter man lyft batteripolen också?
Jag fixar din AC!
- DieselThomsen
Ja, eller jag gjorde så att jag röck kontakten på panelen och koppla tillbaks den, då funka dom ett par minuter, men principen är ju samma.
Grymt, ska kika på det!
Jag fixar din AC!
Rev bort mittkonsolen och testade att rycka kontakterna till elhissknapparna, inget hände. Ska försöka komma åt och läsa felkoder idag
Jag fixar din AC!
Konstaterat att det inte finns kontakt med dörrkontrollmodulerna höger fram + vänster fram
Jag fixar din AC!
Båda främre dörrkontrollmoduler bytta, problemet löst.
Jag fixar din AC!
