kylfläkt går när bilen inte är igång, tips
C-Klassen, Tillverkades mellan 1993-2001
albin960313
Wannabe
Wannabe
Postby albin960313 » Fri 24 Apr, 2015 10:34
Hej! Hade problem med fläkten när bilen stod stilla, i väntan på ny tempgivare drog jag ur säkringen och körde. Bilen blev varm och då satte jag i säkringen och vips så var problemet borta! Mitt tipp tips är: dra ut säkringen kör motorn lite för varm sätt i säkringen och lägg pengarna på nått roligt istället. :)
skaunejohan
Re: kylfläkt går när bilen inte är igång, tips
Postby skaunejohan » Fri 24 Apr, 2015 11:05
hur länge gick fläkten? ifall den gått riktigt varmt brukar det finnas fördröjning (på de flesta bilar) som låter elfläkten gå 5-10min efter avstängning
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero Image
w124 200D-93 Image
w124 E220-94 Image
Mimmi
Postby Mimmi » Fri 24 Apr, 2015 18:39
Den fördröjning som nämns i inlägget ovan är på de bilar jag haft med elfläkt, och på de jag haft att göra med yrkesmässigt under mina år i bilbranschen, helt enkelt styrd av termokontakten, när motorn kallnat till frånslagstemperatur stannar fläkten.
Return to “W202”
