Nu har mitt första riktiga fel inträffat på min iövrigt väldigt omtyckta bil =(
Motorkontroll lampan lyser, bilen studsar otroligt mycket tills man gasar lite och den går upp i varv och då känns den lite bättre.
Tycker även den är ganska kraftlös nu.
Jag har läst av felkoder och dessa antydde på misständning på 3ans samt 4ans cylinder, jag har köpt nya tändstift, ifall det inte är tändstiften, vad kan det annars vara?
Mercedes C320 2001 Hackar på tomgång
- Wannabe
Mercedes C320 Avantgarde 2001
Re: Mercedes C320 2001 Hackar på tomgång
Hejsan.
Hoppas allt har löst sig med ditt problem.
Jag hade ett liknande problem med min c200kompressor, min motor lampa lös och den var väldigt ojämn på tomgång dock bara 100-150 varv.
Även precis som du säger så var där väldigt dåligt drag i bilen.
Hittade en trasig slang som hade något med luften att göra, jag använde start gas på slangarna i motorrummet och på så sätt hittade jag läckan när motorn varvade upp.
//Ted
//Ted
Erkänner när jag har fel, står på mig när jag tror jag har rätt
En tuningfirma antydde att de ofta sett en koppling mellan misständningar på enstaka cylindrar och ärgade kablar till eller möjligen från tändspolarna på m112. Värt att kolla.
Har haft identiska problem... Läckage slang under insug... luftläckage.
Haft samma symptom 3 ggr jag med, olika fel varje gång. :D
Första gg var det lambdasonden, 2á var det vevhusventilations ventilen som var igensatt, 3é gången var det katalysatorinsatsen som rasat ihop o blockerade utblåste vilket resulterade i att avgaserna ville ut vid grenröret o den blev _VÄLDIGT_ slö! :DD
Inte säkert att det är dessa fel för dig, men du får ju lite fler infallsvinklar att begrunda. :)
VH//Jag med 180ín
VH//Jag med 180ín
The Box Said use Windows 7 or Better.... So i use MacOsX.
Hadde samma symtom på min 320 98a fick misstäning på 3.5 cylinder gick skitdåligt körde en diagnos o fick fram samma felcoder ! Jag hadde skit på min lmm (luftmängdmätaren) blåste rent den med bromsrengörning .har gått fint i ca 1000 mil nu .fattar inte hur det kunde ge misständningar men så var det för mig.
- Wannabe
Tänkte bara berätta vad det var för fel på min då det är åtgärdat!
På C320 sitter det 12stycken tändstift och 12 stycken tändkablar, det var 6stycken tändkablar som hade blivit dåliga.
Bilen har gått 20800mil nu och nu är den lugn och fin på tomgång.
Är nu sugen på att byta bil! Har väldigt svårt med att bli av med min, har satt ut den för 60k på blocket, en 2001 som är fin men det är bara dålig respons, någon som har någon bra idé på vad jag ska ta mej till......
Mvh Christopher
Mvh Christopher
