Byte av stötdämpare fram?
...nån som gjort, några "fällor" eller är det bara att köra? Behöver man fjäderverktyg?
C200T Kompressor -03
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
- Winis Mbsca
Re: Byte av stötdämpare fram?
Du behöver fjäderspännare, dock inte av den typ som W124, W202 mfl använder. W203 har McPehrsson framvagn, så stötdämparen går inuti fjädern.
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
Du behöver en speciell nyckel för att lossa topplagringen med.
vic viper wrote:Du behöver en speciell nyckel för att lossa topplagringen med.
Nej det behövs inte.
När man har komprimerat fjädern är det bara att skruva loss stora gummit.
Det jobbiga kommer dock när man ska montera tillbaka "muttern".
Får man den bara att ta dem första gängorna så är det bara att skruva åt gummit igen.
Behövs och behövs, man behöver inte mutterknack när man lossar ett hjul heller, men det är betydligt smidigare.
Winis Mbsca wrote:Du behöver fjäderspännare, dock inte av den typ som W124, W202 mfl använder. W203 har McPehrsson framvagn, så stötdämparen går inuti fjädern.
Bra då blir det inte lika jobbigt :)
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
ninja wrote:Winis Mbsca wrote:Du behöver fjäderspännare, dock inte av den typ som W124, W202 mfl använder. W203 har McPehrsson framvagn, så stötdämparen går inuti fjädern.
eh, en 124/202-dämpare byter man på 10 minuter, en dämpare till en 203 tar iaf 30 min.
vic viper wrote:eh, en 124/202-dämpare byter man på 10 minuter, en dämpare till en 203 tar iaf 30 min.
Ja med rätt verktyg, är det inte dem som man behöver en invändig (=dyr) fjäderspännare?
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
- Dieselpower
- Superspammer
ninja wrote:vic viper wrote:eh, en 124/202-dämpare byter man på 10 minuter, en dämpare till en 203 tar iaf 30 min.
Inte för att byta stötdämpare.
Bytet gick hursomhelst bra. Mina Biltema-fjäderspännare var kanske inte riktigt de bästa, men jag kom på ett bra sätt att ta av fjädrarna:
1. Hissa upp bilen och ställ den på pallbockar
2. Hissa upp länkarmen så att fjädern trycks ihop
3. Ta bort gummihatten och lossa muttern längst upp på dämparen. (22mm nyckel och en insex behövs..)
4. Skruva bort muttern och ta bort "plattan" under den. Skruva på muttern igen men dra inte åt den.
5. hissa ner länkarmen
6. skruva bort dämparen från de nedre fästena (två 19mm bultar och en 22mm + stooor insex)
7. dra ut dämparen neråt
Nu kan man spänna ihop fjädern med fjäderspännare och byta dämparen!. Det kan annars vara svårt att komma åt att spänna och framförallt lossa fjäderspännaren om man försöker göra det med dämparen kvar i bilen... Montering av ny dämpare görs på motsvarande sätt fast omvänt :)
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
