Hallå!
Kan någon säga mig hur man vet om drivremmen är antingen för spänd eller inte tillräckligt?
Vad händer om drivremmen är för spänd?
Thanx.
Drivrem
Re: Drivrem
Du har en automatisk spännare så länge den är ok kan inte remmen bli för spänd.
Re: Drivrem
vic viper wrote:Du har en automatisk spännare så länge den är ok kan inte remmen bli för spänd.
jaha`Hm... fick höra av någon annan att det inte fanns automatisk spännare på W203 diesel.
Ska kolla upp det...
Tack för svaret.
jag frågar runt eftersom generatorn verkar visa sig krångla sedan remmen byttes.
Re: Drivrem
Vad är det som krånglar?, ganska vanligt att frihjulet på generatorn packar ihop, det kan ge konstiga fel som remvibrationer och missljud vid start och stopp
Re: Drivrem
vic viper wrote:Vad är det som krånglar?, ganska vanligt att frihjulet på generatorn packar ihop, det kan ge konstiga fel som remvibrationer och missljud vid start och stopp
Precis sådana ljud när jag startar och stänger av motorn, och på tomgång hör man oljud, som om något hade lossnat o vibrerar. Iaf bilen låter mycket mer än förut. de första dagarna efter byttet av remmen lät det konstgt vid generatorn " små klickar ..." bilen gick ner i varv korta stunder och till o med belysningen blev svagare under en kort stund. Nu sjer detta inte längre.
Svänger jag till max antingen till höger eller vänster skriker det.
Och vid 2 tillfälle startade bilen inte vid första gången utan andra gången.
Har kollat och ja du har rätt , verkar som om bilen har en spännare.Men om den spänner sig själv vet jag inte. Som sagt är jag inte tillräckligt bra mekaniker.
Men om du vill så kan du få jättegärna kika på bilen.
