Problem med torkaren fram.
Har ett problem som ja hoppas nån av er kan lösa åt mig. Får inte vindrutetorkaren att gå hela läget, som den tidigare gjort. Utan den stannar en bra bit från A stolpen och går inte heller hela vägen ned till stoppläge. Problemet blir att jag tappar sikt samt att det ser väldigt konstigt ut när jag har dom avstängda och dom inte riktigt ligger utan sticker upp lite i synfältet. Hoppas nån av er förstår vad jag menar. Ska sälja bilen och skulle inte vilja sälja den "trasig".
Diesel Knack: Eargasm...
Simon -83
Simon -83
Re: Problem med torkaren fram.
Lyft på plasten under rutan och lossa armen från motorn, kolla sedan så att motorn är 100% nollad och skruva tillbaka armen i nolläge.
vic viper wrote:Lyft på plasten under rutan och lossa armen från motorn, kolla sedan så att motorn är 100% nollad och skruva tillbaka armen i nolläge.
Hur ser man om motorn är nollad? Lite mer info om du kan bistå. :) Men tack så mycket för fort svar.
Simon -83
Simon -83
Slå på tändningen, kör igång torkaren och slå av tändningen när motorn står still, då står motorn i nolläge.
Sen när du monterar tillbaka staget på motorn ska staget ligga rakt över motoraxeln så att muttern kan vara lite trixig att få dit.
vic viper wrote:Slå på tändningen, kör igång torkaren och slå av tändningen när motorn står still, då står motorn i nolläge.
Tackar. Ska kolla det imorrn. Är det nåt bökigare jobb eller? För nu när jag kör den så går den varken till topp eller bottenläge, i ett sorts mellanläge eller hur jag ska säga, går den på rutan? Synfältet är mindre kort och gott i båda lägena :)
Nån som även vet vilka verktyg som behövs då ja inte är hemma och hade tänkt köpa på nå ställe? :)
Simon -83
Simon -83
