Morsans c240 -01 har ett knackande ljud som kommer från instrument panelen.
ljudet kommer inte jämt utan lite då och då, som tex när man stänger av bilen. eller startar den.
nån som vet vad det kan vara?
knackande ljud
Re: knackande ljud
Nått spjäll i klimatanläggningen som står och slår. Finns inte så mycket annat som kan generera ljud där bakom.
Re: knackande ljud
det händer ju mest när man stänger av bilen. å håller på å cirka en halv minut sen är det tyst.
finns det når relä eller nåt där?
Re: knackande ljud
Har du stora eller lilla klimatorn,580 el 581?
Re: knackande ljud
bra fråga, men jag tippar på att det är lilla.
Re: knackande ljud
Om det är lilla (utan display),så är det med stor sannolikhet att det är stagen som sitter på vä&hö golvluftspjäll. Dom har en sexkantsfattning som sitter mot spjällmotorn,den spricker på staget och gör att axeln på spjällmotorn snurrar i staget och slirar/hackar...därav ljudet du får som knäpper.
Det är en del demontering innan man kommer åt dom,efter bytet ska man göra en standardjustering av spjällmotorerna.
Om det är stora,så är det förmodligen någon spjällmotor som lagt av,drev inne i spjällmotorn slitna.
Re: knackande ljud
Har haft samma ljud på min. Då var det ovan nämda arm som hade spruckit.
Det var ganska bökigt (trångt som f-n) att byta, men det gick.
Den nya armen som jag köpte var förstärkt, så problemet är nog välkänt hos M-B.
Här sitter den
reservdels nr. A2038300033 (kit med 2 armar höger + vänster)
Här sitter den
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Re: knackande ljud
ok då får jag ta å kolla det då, tackar för hjälpen
Re: knackande ljud
Nisse O wrote:Har haft samma ljud på min. Då var det ovan nämda arm som hade spruckit.
Här sitter den
Hur bytte du, hade du någon instruktion?
Var det mycket rivning?
Re: knackande ljud
henrico wrote:Nisse O wrote:Har haft samma ljud på min. Då var det ovan nämda arm som hade spruckit.
Här sitter den
Det var ju mer än 5 år sedan jag bytte Minns att jag bl.a. fick demontera mittkonsollen och radion. Fick kapa ett torx bits, för att dom 3 skruvarna som håller spjällmotorn satt extremt trångt till.
Nisse
