Om trycket i ac systemet är för lågt så borde inte ac:n fungera.
Min kyler inte men borde inte EC lampan lysa då ?
Jag köpte en bluetooth OBD adapter men ser inga felkoder iallafall.
På min E240-03 la ac:n av ibland speciellt vi kö körning, men då var det bara att nolla felkoden och så funkade den igen .
Några förslag, visst jag kan trycka till ventilen med en lite skruvmejsel, men min fråga är "borde inte EC lampan lysa hela tiden ?
Den lyser när jag trycker på den knappen EC/RES knappen alltså.
AC fråga.
Re: AC fråga.
Paco wrote:Om trycket i ac systemet är för lågt så borde inte ac:n fungera.
EC-lampan lyser inte vid lågt tryck i systemet, men den kan lysa pga av många andra fel.
Lite beroende på vad du kör för programvara på din felkodsläsare, så brukar man inte få ut några andra koder än ur själva motorstyrdonet (iaf med min bluetooth OBD med Torque i mobilen).
Att AC:n lägger av i köer brukar tyda på trasig kondensorfläkt, trycker blir för högt och systemet slår i från.
Jag fixar din AC!
