Hur få loss vattenuppsamlaren??
Hur tusan får man loss vattenuppsamlaren längst ned på framrutan? Är o bryter o bänder men inget händer? Den kan väl inte vara limmad??
Diesel Knack: Eargasm...
Simon -83
Simon -83
Re: Hur få loss vattenuppsamlaren??
Du får ursäkta, men vad är vattenuppsamlaren???
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jovani wrote:Du får ursäkta, men vad är vattenuppsamlaren???
Uppsamlare o uppsamlare. Rättare sagt plastdelen som är under framrutan ovanför motorn och torkararmaturen.
Simon -83
Simon -83
Menar du denna? Isf är det bromsvätske reservoaren.. Å den skall du inte bara "rycka"...
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jovani wrote:Menar du denna? Isf är det bromsvätske reservoaren.. Å den skall du inte bara "rycka"...
Okej. Ja det måste ju vara den. Hur går jag till väga då? Du kanske kan beskriva det för mig? Skulle just nu vara guld värt. Kommer inte åt clipsen som den verkar sitta i.
Simon -83
Simon -83
Förstår dock inte va bromsvätskan har med den stora plasten o göra?? Men men. Lär sig nå nytt varje dag.
Simon -83
Simon -83
Vet inte hur den lossas, men jag är säker på att du inte bör ta bort den utan att du har ett "reset-instrument" för
felkoder, för det gissar jag på att datorn lär ge.
Universellt sätt skall du suga upp all vätska med kanyl/spruta tills att behållaren är tom.
Sen sitter det säkert ett spårclips under behållaren ner mot huvudbromscylindern, ELLER skruv som håller
behållaren.
Men då får du antagligen även ta bort hela torkarmekanismen för att komma dit.
behållaren.
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jovani wrote:Vet inte hur den lossas, men jag är säker på att du inte bör ta bort den utan att du har ett "reset-instrument" för
behållaren.
Nu var de absolut inte vätskebehållaren ja ska ta bort utan skyddet/plasten som går längst hela nedre delen av vindrutan. Vatten rinner där från framrutan. De är Den plasten ja vill ta bort men verkar ju sitta som berget!
Simon -83
Simon -83
DiesL wrote:Nu var de absolut inte vätskebehållaren ja ska ta bort utan skyddet/plasten som går längst hela nedre delen av vindrutan. Vatten rinner där från framrutan. De är Den plasten ja vill ta bort men verkar ju sitta som berget!
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... valve.html
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jovani wrote:DiesL wrote:Nu var de absolut inte vätskebehållaren ja ska ta bort utan skyddet/plasten som går längst hela nedre delen av vindrutan. Vatten rinner där från framrutan. De är Den plasten ja vill ta bort men verkar ju sitta som berget!
Har redan besökt den sidan och blev inte klokare av det tyvärr. Verkar vara en 211 som dom skruvar i tyvärr. För plastskruvarna har inte den 203 som jag håller på att skruva i.
Simon -83
Simon -83
Den sitter i ett spår närmast vindrutan och den sitter ordentligt,börja på ena hörnet och böj/bryt uppåt. Glasmästare har ett verktyg som är till för att demontera lister vid rutor,den är gjord av plåt och är böjd ca 6 cm bred...den för man in under listen och böjer upp listen. Den funkar bra,men det går utan och med lite kraft.
Van der Verhart wrote:Den sitter i ett spår närmast vindrutan och den sitter ordentligt,börja på ena hörnet och böj/bryt uppåt. Glasmästare har ett verktyg som är till för att demontera lister vid rutor,den är gjord av plåt och är böjd ca 6 cm bred...den för man in under listen och böjer upp listen. Den funkar bra,men det går utan och med lite kraft.
Hur mycket vågar man slita/bryta då?
Simon -83
Simon -83
Perfekt! Gick hur bra som helst! Tackar o lås tråd eller ta bort.
Simon -83
Simon -83
